GOLF MK4
Koledzy. Strasznie stuka mi z okolic lewarka na jedynce. Tym głośniejsze stuki im bardziej mu depnę.
Na początku męczę go pierwszym biegu (i bardzo dobrze słychać stukanie), a dopiero pod koniec zmieniam dalej (i stukanie ustaje)
Efekt jest tylko na jedynce, przy pozostałych biegach tego nie ma. Ogólnie nie zaobserwowałem jakichkolwiek innych niepokojących objawów ze strony skrzyni i powiązanych. Biegi wchodzą elegancko, na lewarku luzów nie ma, sprzęgło załącza się bezproblemowo.
Stukanie od lewarka na jedynce natężające się przy gazowaniu
Ostatnio zmieniony sob sie 05, 2017 23:52 przez KarlKarlos, łącznie zmieniany 3 razy.
Sprawdź luzy na mechanizmie wybierania biegów. Czy nie ma nadmiernych luzów na tych wszystkich cięgnach...
Sam mechanizm jest OK. Cięgna były sprawdzane wcześniej i z nimi także problemu nie ma.
Okazało się, że poduszka pod skrzynią była zmarnowana. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
