Skrzynia biegow i wyskakujacy 5 bieg
Witam kolegów mam problem z wyskakiwaniem 5 biegu w moim golfiku. Mianowicie kiedy auto jest zimne a przynajmniej wtedy mi się jeszcze to nie zdarzyło 5 bieg trzyma i jest ok. Problem zaczyna się wtedy kiedy jadę już jakiś czas autem i mam wrzuconą 5 drążek zaczyna drgać i bieg wyskakuj puszczam gaz i bieg sam wskakuje ale za chwile dzieje się to samo. Przy przyśpieszaniu gwałtowny i przy równej jeździe bieg zachowuje się tak samo chwile jest okej drążek zaczyna drgać i wyskakuje jak trzymam rękę na nim to już przed sam wyskoczeniem strasznie ciągnie go na luz i tak jak by się wypinał, jest to strasznie uciążliwe podczas dłuższej trasy. Może macie jakiś pomysł na mój problem. Golf V 1.9 BKC 2004r 220tys. aha bieg 1 wchodzi bez problemu 2 również 3 raz na ruski miesiąc przy gwałtownym przyśpieszaniu i zmiany z 2 na 3 zgrzytnie ale bardzo sporadycznie 1 na miesiąc 4 okej 5 tak jw. R też raz na długi długi czas wyskoczy ale to chyba przez złe wbicie biegu z mojej strony.
Czytałem i kilka osób mi mówiło że może pomóc wymiana oleju w skrzyni na nowy. Spróbował bym najpierw tego może się uda tylko niewiele jaki olej kupić silnik to 1.9 BKC kod silnika a skrzyni nie wiem wiecie może jaki jest oryginalny olej lub jakiś dobry testowany przez was zamiennik ?
