[mk4] Piszczy przy skręcaniu
Witam. Co może być przyczyną pisku podczas skrętu w lewo ? Słychać, to przy niskich prędkościach podczas skręcania w lewo. Pisk bardzo podobny do tego od hamulców, ale nie zawsze go słychać.
[mk4] Re: Piszczy przy skręcaniu
Jeśli nie jest to pisk z paska napędu osprzętu czyli też i napędzającego pompę wspomagania to wpierw bym jeszcze strzykawką z igłą wprowadził do sworznia wahacza i końcówki drążka trochę oleju w ta gumę osłonową. Już parę razy tak miałem że popiskiwanie, ciężko chodziła kierownica. Na koniec to bym wyciągnął amortyzator i może być zatarte łożysko na górze amortyzatora. To w poduszce. Czasem jest tak zatarte że kulki są kwadratowe już albo całkowicie wytarte.
Dodam od siebie że te końcówki drążków, sworznie itd ja mam w obu autach dosmarowane konkretnie. W poprzednim golfie 4 też tak robiłem zaraz po zakupie i po paru tygodniach kierownicą leciutenko chodziła. Pamiętajmy że kiedyś wszystkie te elementy miały kalamitki i można było sobie smarować dowoli.
