Sharan problem ze wstecznym
Mam sharana 1,9tdi 90Km 96r.Pojawił się problem ze wstecznym ,nie chce wchodzić reszta biegów ok. Na początku pomagało jeśli lekko toczył się do tyłu lub jak przy zapalonym silniku wrzucałem 1i na hamulcu popuszczałem sprzęgło. Teraz muszę 3,4x tak robić na 1 prawie do zgaśnięcia silnika. Szukałem na forum ale nic nie znalazłem. Prosze o pomoc.
https://www.google.pl/search?q=scharan+ ... 60&bih=601" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzieki za linka ,jak bede miał troche czasu to zrobie to i napisze czy pomogło.
ta slyna sprezynka w skrzyni pęka. Nie trzeba wyciagac skrzyni. Od gory wyciagniesz mechanizm wybieraka.
Re: Sharan problem ze wstecznym
Właśnie skończyłem grzebać przy skrzyni. Sprężynka blokady była dobra, blokada nie blokowała się. Skasowałem luz na takim plastikowym kwadraciku, który odpowiadał za ruch na boki. Po złożeniu wszystkie biegi ok. Gdy zapale silnik znowu nie moge wrzucić wstecznego. Co to może być ? Może tryby ale R zawsze jak wchodzi to bez zgrzytów.Jeśli ktoś miał podobny przypadek proszę o pomoc.
