Odwracanie boost pina
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
koperkowy
Post autor: koperkowy » śr paź 01, 2014 11:43
Witam :) Nie mogłem nigdzie znaleźć sprecyzowanej odpowiedzi na to pytanie. Mam pompę od silnika SB 0 460 494 267 no i chcę odwrócić pin, co jak słyszałem zwiększy co nieco moc :food: Czy ktoś jest w stanie wytłumaczyć mi jak to zrobić? :pub:
Tak wyglada pompa, co odkrecic, co wykrecic?
Havan
Post autor: Havan » śr paź 01, 2014 16:53
widzisz dekielek pompy na 4 śrubki? pod nim jest pin. Wszystko jest na forum wystarczy poszukać.
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
koperkowy
Post autor: koperkowy » śr paź 01, 2014 17:23
Szukałem, nie mogłem znaleźć, na forum jest tak wiele informacji, że niesposób dokopać się do wszystkiego jeżeli zależy ci na czasie. A po drugie, uważam, że jeżeli mam wiedzę na jakiś temat, to czemu by się tym nie podzielić, mimo tego, że gdzieś, kiedyś dawno już o tym było. A jak sprawia to naprawde tak wielki problem, to nie trzeba odpisywać. Ja osobiście chętnie służę pomocą jeżeli znam się na czymś. No ale oczywiście lepiej od razu pocisnąć kogoś, że już było, że poszukaj sobie na forum itd. W każdym razie, dziękuję za skąpą odpowiedź. :crazy:
wili18
TDicos
TDicos
Post autor: wili18 » śr paź 01, 2014 22:34
koperkowy, http://www.vwcaddy.com/showthread.php?2 ... -pin/page2" onclick="window.open(this.href);return false; po angielsku ale są aktywne zdjęcia i szybko ogarniesz co i jak
mk2 1.3 CL ==>1.9TD GTD viewtopic.php?f=87&t=297867
Havan
Post autor: Havan » śr paź 01, 2014 22:45
Nie wiem po co te nerwy ale odpowiedziałem na wszystko co potrzebne. pin jerst pod dekielkiem na 4 śruby. Obróc go bardziej sciętą stroną w stronę otworu i po wszystkim.
koperkowy
Post autor: koperkowy » śr paź 01, 2014 23:57
Dziękuję wam Panowie, nareszcie wiem jak się za to zabrać :smoke:
koperkowy
Re: Odp: Odwracanie boost pina
Post autor: koperkowy » pn paź 06, 2014 16:23
Rozebralem gore od membrany, i wyglada to tak jak na zdjeciu. Czy to jest normalne ze na membranie znajduje sie olej??
liage22
Post autor: liage22 » pn paź 06, 2014 19:14
Nie jest to normalne u mnie tak bylo jak byly walniete uszczelniacze u przez odme szedl olej do turbo a z turbo sila rzeczy do grzybka.
ADAM[PL]
Post autor: ADAM[PL] » śr lis 11, 2015 15:01
witam mam problem z wyjęciem pina... pomocy :(
Kejpi
Re: Odwracanie boost pina
Post autor: Kejpi » śr lis 11, 2015 19:07
ADAM[PL] pisze:witam mam problem z wyjęciem pina... pomocy :(
Szarpnij mocniej ;) Pin jest wycięty o tak:
i bolej ktory po nim sie porusza nie daje ci go wyciągnąć bo blokuje go leki wyskok pod pochyłem ale łatwo puści tylko sie boisz pociągnąć ;)
Jest: VW Golf II GTD 1.9 AAZ 75KM/150Nm@180KM/357Nm (TD04-13T-4 + Składak Arwama:11mm)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=583227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Było: VW Golf II TD 1.6 JR 70KM@120KM GovMod, TimingMOD, LDA*180, KKK24=1.4Bar
Q_mac
Post autor: Q_mac » czw lis 12, 2015 10:57
Próbuj też obracać Pina, bo może już jest tym "większym" wycięciem i się blokuje. BTW mogles podnieść dawke-wyjdzie na to samo.. Pin ma taki sam skos z każdej strony, tylko jest toczony asymetrycznie.
Kejpi
Post autor: Kejpi » czw lis 12, 2015 23:33
Q_mac pisze:mogles podnieść dawke-wyjdzie na to samo..
Nie nie wyjdzie na to samo.
Q_mac pisze:Pin ma taki sam skos z każdej strony, tylko jest toczony asymetrycznie.
No właśnie
Q_mac pisze:tylko jest toczony asymetrycznie.
Przez co bolec może wyjechać dalej ;) są boost pin bodajże w volvo które dają więcej bo mają jeszcze bardziej przesunięty i wyrzeźbiony boost pin (co do volvo nie jestem pewny czy to na pewno tam było)
Q_mac
Post autor: Q_mac » pt lis 13, 2015 14:14
Kejpi, wyjdzie na to samo. Są boost piny które maja mocniejszy skos, można sobie wytoczyć samemu z innym kształtem skoku, ale w przypadku obrocenia zwiększy się tylko dawka, a charakter pozostanie ten sam. A zadaniem Pina jest ograniczenie dymienia-nie regulacja dawki. Można się pobawić jak się regulacja śrubą dawki skończy.
Wróć do „TD”
