Do ilu ustawić ciśnienie turbo TD04-11G-4 w aaz?
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Domismchw
Post autor: Domismchw » sob lis 09, 2013 20:56
Pytanie jak w temacie do jakiego ciśnienia ustawić turbo TD04-11G-4 w moim aaz? 1,5bara?
Jest : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=560227" onclick="window.open(this.href);return false;
Custom2Garage
do ilu ustawic cisnienie turbo TD04-11G-4 w aaz?
Post autor: Custom2Garage » sob lis 09, 2013 23:05
ładuj 2 bary!
A tak na serio to wszystko zależy od tego w jakim stanie masz silnik to raz a dwa to jakie masz założone już graty...
Moje TD Quattro: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=599437" onclick="window.open(this.href);return false;
Q_mac
Post autor: Q_mac » ndz lis 10, 2013 02:05
Sensowne do dawki paliwa. Chyba, że lubisz jak wskazówka sporo chodzi po skali ;)
Domismchw
Post autor: Domismchw » ndz lis 10, 2013 12:14
fmic,dawka paliwa max,pin od 1.6 td,koncowki wtryskow DNO SD 274, govermod,wywalony ogranicznik dawki paliwa,przelot,zawor mbc i turbo montuje we wtorek a obecne to garrett t2 na 1,1,bar ;)mam
icek od grandepunto a chce wieksze bo temp skacze od czego dac wiekszy ale zeby sie zmiescilo po nie duzych przerobkach?;)
Custom2Garage
Post autor: Custom2Garage » ndz lis 10, 2013 13:31
Domismchw pisze:dawka paliwa max
Długo pojeździsz czekając aż tłoki zrobią się dziurawe. Nie zawsze więcej oznacza lepiej...
No chyba, że masz mały tłoko-rozdzielacz.
Domismchw
Post autor: Domismchw » ndz lis 10, 2013 13:45
no seryjny mam,no chmura z tylu konkret jest teraz :grin:
Q_mac
Post autor: Q_mac » ndz lis 10, 2013 18:31
Podciągnij na T2 w okolice 1,3-1,4 bara i zobacz czy dymu się zmniejszy. Jak podajesz zbyt wiele paliwa z małej pompy to i dwa bary nie pomogą niestety.
Domismchw
Post autor: Domismchw » pn lis 11, 2013 12:04
dymienie napewno sie zmniejszy ale musze dopiescic obroty bo kuleje na niskich i nie wiem czy nie czasami za zbyt duza dawke chociaz zmniejszalem dawke a i tak kulal.
Franek_TDI
Post autor: Franek_TDI » pn lis 11, 2013 14:59
Wracając do tematu największa sprawność tej sprężarki w grancy 1.1-1.2 Bar z tego co wiem .1.5 bar jej nie zabije .
Domismchw
Post autor: Domismchw » pn lis 11, 2013 15:48
no wszytko sie okaze kolo srody jak bedzie hulac td04;)mam problem z tymi obrotami niskimi chyba trzeba na stol do pompiarza podwiesc pompe;/
witboy
Post autor: witboy » wt lis 12, 2013 14:02
ja w bmw jezdzilem nawet do 2 bar na tej turbinie, stale mialem roznie od 1.3 do 1.7 w zaleznosci w ktorym momencie modow bylem - docelowo przed sprzedaza jezdzilem na 1,5-1.6
MK3 GTD -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=432543" onclick="window.open(this.href);return false;
projektory, gewinde, bbs rm 001 -> 9,5j, hbm, skora recaro z cc, reczny skorka, kiera vr6, pakiet gti, aaz pompa 11, t3, awx wydech tdi
Domismchw
Post autor: Domismchw » czw lis 14, 2013 17:12
rozumiem dzieki wielkie panowie za informacje;)
Domismchw
Post autor: Domismchw » czw lis 28, 2013 22:36
panowie moje pytanie jest takie,mam duzy proble;(zalozylem turbo do mojego aaz z bmw 2.5td td04.wszystko wyrzezbione zostalo i zamontowane ,odpalilem auto i nastepujacy problem jest taki ze turbo zamiast pompomac to na wskazniku rosnie podcisnienie i nie rosnie cisnienie. w czym blad?;(prosze o pomoc ;(
arwam
Post autor: arwam » pt lis 29, 2013 23:01
albo wirnik zatarty albo WG uchylone
Wróć do „TD”
