Składanie silnika na bloku JP
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
liage2
Post autor: liage2 » pt lut 20, 2015 15:41
Witam dostałem dzisiaj silnik od znajomego i złożony był tak że wtryski pompa była z jr turbo t3 plus ori ic ale głowica była poważnie uszkodzona. Wal lekko się kręci więc z dołem raczej wporządku.
Pomyślałem żeby założyć głowice z 1.6 albo od aaz a w planach dalej tylko zwiększenie dawki paliwa plus ciśnienie doładowania i ewentualnie jakiś przelot.
Potrzebował bym rady z waszej strony by jest sens pchać na tego jp ta głowice i to t3 w dodatku czy to się nie rozpadnie po jakimś czasie bo z tego co wiem jp to był typowy Ssacy muł?
Z góry sory za błędy lub literówki :-) pisałem tego posta podczas jazdy na telefonie :-)
Pozdrawiam :-)
Q_mac
Post autor: Q_mac » pt lut 20, 2015 18:38
Mam nadzieje ze nie prowadziles w tym czasie ;> Blok od 1,6 d nie ma natrysku oleju na denko tloka-w dluzszej perspektywie powypala dziury w tlokach-testowane.
liage2
Post autor: liage2 » pt lut 20, 2015 21:42
No właśnie prowadziłem Hehe :-)
Dobra rozumiem czyli lepiej szukać z jakiegoś jr albo sb bo tylko te miały natrysk chyba nie? :-)
Zastanawia mnie fakt że był to wcześniej właśnie jp gdzie siedziało t3 i było kręcone przy nim bo z turbo tylko 2 węże zostały po zaworze :-) więc to chyba naprawdę dłuższa perspektywa skoro komuś ten silnik przeżył :-)
Q_mac
Post autor: Q_mac » sob lut 21, 2015 02:05
Jak chcesz modzic to dol od JP jest bez sensu-jak chcesz zaryzykowac , to juz Twoja wola.
liage2
Post autor: liage2 » sob lut 21, 2015 08:21
Jasne dzięki za odpowiedź :-) pozdrawiam :-)
Wróć do „TD”
