Aaz 11 pompa i usuniecie przyspieszacza
jak w temacie leci mi z przyspieszacza jakies 2-3 krople przy kazdej przegazowce wiec coz... wlasnie mam pompe 11 i slyszalem od paru osob zeby wywalic to ustrojstwo i miec swiety spokoj ...kuszaca propozycja ale jak wtedy sie ustawia obroty? prawda to ze na 11 nie bedzie problemow z odpalaniem itd w zime? w sumie teraz przyspieszacza uzywalem na ok 2 min gdy mi nie cyknie przekaznik od swiec i przestana grzac na tym tzw dogrzewaniu komory
MK3 GTD -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=432543" onclick="window.open(this.href);return false;
projektory, gewinde, bbs rm 001 -> 9,5j, hbm, skora recaro z cc, reczny skorka, kiera vr6, pakiet gti, aaz pompa 11, t3, awx wydech tdi
- bartek18150
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
aaz 11 pompa i usuniecie przyspieszacza
Jak mi w pompie 10mm kapało,to wywaliłem i zaślepiłem płaską blachą taką od 1,9D po 95roku,a w 11mm od razu zaślepiłem,a dopiero później montowałem
teraz juz wiem ... ale jak potem ustawic obroty skoro sroba ta z tylu sie nie bedzie regulowalo
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zostawiłem przy górze pompy to tzw. kowadełko i wolne obroty wyregulowałem za pomocą tych dwóch pionowych śrub przy nim.witboy pisze:ale jak potem ustawic obroty skoro sroba ta z tylu sie nie bedzie regulowalo
dzieki czyli wywalic przyspieszacz i ta srobe od regulacji obr a obroty kowadelkiem ok czas zrobic bo 2-3 krople uciekaja wraz z kazdym dodaniem gazu...i leci z oski na tym przyspieszaczu a moglem odrazu usunac i bylo by z glowy
