Jaki środek do wyczyszczenia śladu po naklejce
Witam wszystkich
Gdy kupiłem swojego Golfa w Sierpniu na tylnej szybie miał naklejonego "Bad Boya" , z racji ze mi się nie podobała ta naklejka postanowiłem ją natychmiast usunąć. Zerwałem naklejkę , wyczyściłem środkiem do szyb i był już nie widoczny. Lecz gdy siedzę w aucie , i szyby zaczynają parować , ślady po tej naklejce zaczynają sie pojawiać ( pojawia sie "Bad Boy" )
Czym mogę wyczyścić tą szybę , aby ślad zniknął na zawsze ? Mam zamiar przyciemnić szyby tylne w samochodzie , i boje się że przez ten ślad efekt będzie do niczego.
Z góry bardzo dziękuje za podpowiedzi
Ja naklejkę z numerem rejestracyjnym zmyłem bez problemu denaturatem, najpierw zerwałem ile się dało, nasączyłem trochę wacik denaturatem (tak aby nie kapało z niego) i zeszło momentalnie, także spróbuj.
Sądzę że denaturat tu nie wiele pomoże, płyny do szyb też często zawierają alkohol. Ja bym próbował coś w stylu acetonu technicznego do kupienia w leroy... ale skoro nie widać na słońcu a przy zaparowanej szybie może być że to słonko sie tu zabrało za pracę i się szyba inaczej wypaliła a tego usunąć się nie bardzo da.... tak zachowuje się lakier samochodu pod naklejkami, zupełnie inaczej sie odbarwia, i nawet po uzunięcia naklejki, kleju pod pewnym kątem widać gdzie było co naklejone
http://carsdetailing.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Jaki środek do wyczyszczenia śladu po naklejce
Zgodzę się z przedmówcą tlenek ceru tarcza filcowa na maszynie i do dzieła
Wysłane z mojego Tornado 348 przy użyciu Tapatalka
Freddy pisze:Zgodzę się z przedmówcą tlenek ceru tarcza filcowa na maszynie i do dzieła
Wszystko sie zgadza gdyby to było od zewnątrz, a kolega pisze że to widać jak szyba zaparuje... polerowanie od środka ??? nie widzę tego, wyjmować szybę...
Racja trafna uwaga w trybie sprostowania polerowanie odpada całkowicie przecież są ścieżki grzania które by tego nie przeżyły...
Gdzieś czytałem zee ponoć wd40 da się zmyć takie rzeczy. Ale nie wiem czy to prawda.
Wysłane z mojego Y635-L01 przy użyciu Tapatalka
są takie krążki gumowe na wiertarkę do ściągnaia pozostałości kleju, może to da radę?
Mam taki krążek ale nim usuwa się pozostałości kleju albo resztki taśmy piankowej np po zdjęciu listw bocznych z drzwi kolega pisał że klej wyczyszczony tylko ślad a raczej kontur naklejki ukazuje się po zaparowaniu szyby. I tak myślę że skoro kolega chce przyciemnić szyby to niech to zrobi i zapomni o sprawie bo folia zadziała jak naklejka też ma klej i zakryje ewentualne odznaczenie starej naklejki
