Jak poprawnie zamalować rysę ?
Wszystko co związane z pielęgnacją lakieru i wnętrza naszych pojazdów.
sulekmk4
Post autor: sulekmk4 » wt lis 19, 2013 21:09
Do końca pewności nie mam czy dział odpowiedni,ale lakier to lakier :-)
Lecz do rzeczy,mam na lewych drzwiach z tyły taką ładną ryskę dość głęboką do podkładu,szpeci mi strasznie autko jak go wypucuję. Postanowiłem więc udać się do sklepu z lakierami i zakupiłem buteleczkę takiegoż samego lakieru jaki posiada mój samochód tj. LB5N.
Jakim sposobem najskuteczniej zamalować tę ryskę ?
Myślałem o wypełnieniu tej ryski lakierem za pomocą jakiegoś patyczka albo zapałki. Później odczekać aż wyschnie i wtedy przejechać tempo. Co o tym myślicie ? Co byście mi poradzili ?
Od razu mówię,że aktualnie nie mam hajsu na wizyty u lakiernika.
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » wt lis 19, 2013 23:33
Jakiś mały pędzelek, wykałaczka lub coś podobnego, przymalować rysę lakierem, później bezbarwnym, papier wodny 2000 w rękę i przytrzeć nadmiar. Na końcu wypolerować ale nie tempo. Nawet nie wiem co chcesz uzyskać używając po zamalowaniu tej rysy tempo.
Będzie jako tako wyglądało, chociaż nie będzie białej rysy widać, tylko z bliska.
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr lis 20, 2013 04:19
Papier 2000 sobie odpuść jeżeli z tematem nie masz doświadczenia.
Nanieś bazę czymkolwiek, a kiedy będzie dosychać spróbuj zebrać nadmiar fibrą nasączoną w nitro (i zanim ktoś napisze że nitro wypala lakier - jeżeli Tobie wypala to znaczy że lakiernik spaprał robotę i masz samochód malowany plakatówką). Później dowolna pasta do pracy ręcznej (np. megs UC albo AG PR - tempo przy maksymalnej biedzie niech będzie, ale to najgorszy z możliwych wyborów).
Jesteś pewien że rysa sięga podkładu? próbowałeś ją wymyć lekkościernym cleanerem i potraktować jakimś glaze'em? Uprzedzam - to że rysa jest biała NIE ZNACZY że koniecznie musi sięgać podkładu, ba - może nawet nie przechodzić przez bezbarwny
sulekmk4
Post autor: sulekmk4 » śr lis 20, 2013 17:46
Czy do samego podkładu to pewności nie mam,tak na 99%. Kolega pożyczył mi kiedyś jakiś lekkościerny specyfik (nie pamiętam nazwy) ale to nic nie pomogło.
Lakier kupiłem za 11zł pojemniczek jak lakier do paznokci,wystarczy mi jeszcze na pomalowanie plamki na kancie drzwi gdzie odszedł mi delikatnie lakier.
adieeknz
Post autor: adieeknz » ndz lis 24, 2013 01:04
Możesz pochwalić się zdjęciem wykonanej pracy lakierniczej :) tez mam parę ubytków i muszę się tego podjąć
bazylek
Post autor: bazylek » ndz lis 24, 2013 01:15
Jeśli masz cierpliwość to są specjalne kredki:)
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz lis 24, 2013 18:44
bazylek, Litości ;] kredki są do niczego
sulekmk4
Post autor: sulekmk4 » ndz lis 24, 2013 23:50
Przy najbliższej okazji zabiorę się do tego,i "pochwalę" się efektami mojej pracy :D
sulekmk4
Post autor: sulekmk4 » śr gru 04, 2013 21:29
UP :)
Aktualnie pracę "malarskie" wstrzymuję najprawdopodobniej do wiosny. Producent zaleca malowanie w pomieszczeniu 25 stopni. A wiadomo jaką mamy teraz pogodę,a garażu ogrzewanego nie mam :)
Wróć do „Detailing”
