Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Wszystko co związane z pielęgnacją lakieru i wnętrza naszych pojazdów.
mlodyluk
Auto: Mk4
Silnik: AQP
Post autor: mlodyluk » śr sty 11, 2017 18:11
Buła97 tak że zdjęcia to ciężko ale podobny jest Ford focus RS "ultimate Gren " kod 9GFE5ZA
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
Buła97
Post autor: Buła97 » śr sty 11, 2017 19:37
Wielkie dzięki! :)
mlodyluk
Auto: Mk4
Silnik: AQP
Post autor: mlodyluk » śr sty 11, 2017 21:07
:pub: a tak na przyszłość to w dziale Modyfikację potem wchodzisz na "style" i masz temat "kody lakieru i kolorystyka nadwozia " :-)
moje mk4
www.bestseller.pl
Sprzedawca
Sprzedawca
Re: Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Post autor: www.bestseller.pl » czw sty 12, 2017 19:23
_Johny_ pisze:Witam, chciałbym sobie jakoś odświeżyć listwy na zewnątrz, wyczyścić boczki bo jak się wsiada to zawsze ktoś mi buciorami zahaczy i po mimo tego że to czyściłem płynem dalej to widać, i coś lepszego od plaka do wnętrza bo ten wynalazek to tylko do odpalania ursusa w zimę się nadaje a nie do samochodu.... Poleci ktoś coś sensownego ?
Możesz wypróbować fajne APC które zwie się ADBL APC Pro mocne APC, do wszystkiego od czyszczenia plastików w środku aż po komorę silnika więc bardzo uniwersalne :okej: a co do dressingu do środka to także polecam Poorboy's Natural Look lub w podobnej półki CarPro Perl tak samo jak PB NL w 100% bezpieczny, możesz nim robić plastiki, winyle, nawet skórę i opony :smoke:
Kosmetyki samochodowe dla Twojego Golfa - sprawdź
Kupuj u nas ! dla forumowiczów 5% rabatu - kod rabatowy: VWGOLF
noras14
Modyfikacja opryskiwacza na pianownice
Post autor: noras14 » śr mar 08, 2017 13:02
Jeśli zły dział to proszę o przeniesienie
Witam mam taki opryskiwacz Straus ST/SPRA 02L i chciałem się zapytać czy z niego też da się zrobić pianownice?
gusiak11
Post autor: gusiak11 » śr mar 08, 2017 20:45
A nie lepiej kupić gotowy produkt ???
http://sklep.marolex.pl/pianownica-axel-3000.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lub jak za małe np http://sklep.kwazar.com.pl/23,154,reczn ... piany.html" onclick="window.open(this.href);return false; malrolex też taka robi
przerobić sie da jak poszukasz na yt to napewno znajdzesz pytanie nie czy sie da a ile to wytrzyma, zwykły opryskiwacz tego typu http://www.kwazar.com.pl/511,venus-super-360.html" onclick="window.open(this.href);return false; nie wytrzyma zbyt długo pompując aktywną piane
http://carsdetailing.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Gesiu_15
Post autor: Gesiu_15 » śr mar 08, 2017 22:57
Bierz Marmolexa :P Lekki tuning i jest :bigok: Osobiście mam Mesto i nie narzekam :bajer: :bajer:
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
gusiak11
Post autor: gusiak11 » czw mar 09, 2017 23:21
Gesiu_15 pisze:Bierz Marmolexa Lekki tuning i jest
Ale gdzie jest sens brania opryskiwacza i przerabiania go jak 3l opryskwiacz kosztuej 70zl a 3 litrowa pianownica kosztuej 82 ...
Dlaczego 3L bo panownica potrzebuje dużo większego ciśnienia niż opryskiwacz i mając 3L wlewając 1-1,2 L płynu jest dużo miejsca na powietrze nie trzeba tak czesto pompować jak w przypadku mniejszych objętości jeśli za duża to 2L ale mniejszych nie polecam zamiast pianować sie stoi i pompuje
ttosiekk
Post autor: ttosiekk » czw mar 30, 2017 10:50
Koledzy chcę skompletować mały zestawik do pucowania mojego mk4 (kolor lc6m)
1. Szampon: Shiny Garage Slee&Bubbly Premium Car Bath / Duragloss 901?
2. Glinka: BILT HAMBER AUTO CLAY SOFT / VALETpro YELLOW CLAY BAR?
3. Cleaner: Duragloss Pre-Cleaner 652 / Duragloss Swirl Mark Remover 671?
4. Wosk: przed woskiem Duragloss Bonding Agent 601 + Duragloss 111 ew 105
5. QD: Sonax BSD
Czy powyższy zestawik będzie ok? Jeśli trzeba coś zmienić to proszę o korektę.
vegetarrit20
Post autor: vegetarrit20 » czw mar 30, 2017 13:34
1. Polecam Sleek, moim zdaniem znakomity szampon w świetnej cenie
2. Valetpro - bardzo fajna praca z tą glinką
5. Jakoś nie mam przekonania do BSD, efekt jest fajny ale docieranie jakoś nie dla mnie. Polecam za to Morning Dew lub Megs gold class QD
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » pt mar 31, 2017 21:21
witam pany co byście polecili do plastików (twarde i z lekką gąbką pod spodem )i tapicerki materiałowej ( zestaw będzie używany w ciężarówce) nie muszą to być topowe produkty
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
marcinlc2
Post autor: marcinlc2 » ndz kwie 02, 2017 10:43
Witam z racji ze wiosna to chciałbym odswierzyc sobie lakier mam na nim drobne koliste rysy po myciu i chciałbym go tez odpowiednio zabezpieczyc zeby pieknie wygladał :) co mogli byscie polecic w miare rozsadnych cenach do polerowania recznego lub maszynowego samochod to vw Bora LB7Z
Jacenty79
Post autor: Jacenty79 » pn kwie 10, 2017 11:11
Hej, polerowanie auta na własną rękę polecam tylko jeśli lakier jest zabrudzony po zimie, a nie porysowany. Jeśli nie masz doświadczenia możesz narobić więcej szkody niż pożytku. Z takimi rzeczami lepiej udać się do salonu. Możesz natomiast zainteresować się glinkowaniem, całkiem prosta i przyjemna robota, a daje super efekty. Odsyłam do artykułu, może Cię zainspiruje :) http://carspa.edu.pl/auto-detailing/xsx ... iling.html
curara
Post autor: curara » śr kwie 19, 2017 16:26
Zamiast glinki Megsa ValetPRO Yellow Clay Bar + QD Stjarnagloss, Chemical Guys Pro Detailer.
Do pielęgnacji komory silnika po wymyciu użyłbym tego co do wszystkich plastików tj. dokładek itp. np. Poorbboy's Trim Restorer.
Wróć do „Detailing”
