Witam. Panowie jestem posiadaczem golfa MK7 R 2016r Dsg 6
Postaram się, opisać problem jak najlepiej mogę.
Po kolei golfik ma zrobiony stage 2. Obecnie ma 380KM 480NM
Zacznę od tego, że po nabyciu erki wszystko chodziło jak powinno. Problem polega na tym, że depne cały gaz nie dopuszczając idzie pieknie, ładnie biegi zmienia przy 7tys.obr. Ale problem zaczyna się jak odpuszczę gaz, i dodam znowu do podłogi, to obroty wzrastają ale golf nie jedzie jak powinien. Po chwili zapala się komunikat, przegrzana skrzynia biegów. Z tego co się dowiedziałem to nie było robione nic w skrzyni. Podczas podnoszenia mocy.
Golf Mk7 R 2016r problem pomocy.
Re: Golf Mk7 R 2016r problem pomocy.
I to może być istotny problem. Oprogramowanie DSG musi być zmienione, żeby to pracowało jak należy. Ciśnienie na sprzęgłach, limitery, to wszytko musi być ustawione odpowiednio do zmian w mapach silnika. Ale z drugiej strony, jeśli biegi zmienia Ci przy 7000 rpm, to DSG musiało być liźnięte. Jedź do porządnego tunera, niech zrobi logi, sprawdzi itd.Krolij890606 pisze: ↑ndz lis 08, 2020 10:44Z tego co się dowiedziałem to nie było robione nic w skrzyni. Podczas podnoszenia mocy.
Jakie modyfikacje mechaniczne przeprowadzono w tym aucie? Zbliżone parametry masz w CompSport przy stage 1.
Jeśli chodzi o skrzynię to tylko jakiś limiter był zmieniony. A jeśli chodzi o resztę to katalizator usunięty i wkładka K&N. W tym tygodniu wymieniam olej w skrzyni i jadę na ustawiane DSG.
