Jaki wydech wybrać?
Forum entuzjastów Golfa R, R32
rabbit13
Jaki wydech wybrać?
Post autor: rabbit13 » pn maja 06, 2013 22:56
A może się coś zepsuć jak będe jeżdził z nową DP bez programu?Bo tak od razu nie dam rady go zmienić..
GTI2007
Jaki wydech wybrać?
Post autor: GTI2007 » wt maja 07, 2013 00:45
MOim zdaniem nie.. bo i nawet lepiej będzie oddychał.. ale niech lepiej wypowie się ktoś jeszcze
Sprzedam fotele Motorsport z Audi RS5. PRIV stan idelany 18000tys przebiegu
zlos
Jaki wydech wybrać?
Post autor: zlos » wt maja 07, 2013 07:14
Nie wiem czy istnieje ryzyko uszkodzenia turbiny po wymianie DP.
Wg mnie nie ma takiego.
Po prostu silnik nie będzie pracować optymalnie, bo mapy zapłonu i doładowania były robione na innych ciśnieniach w wydechu.
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
44FG
Jaki wydech wybrać?
Post autor: 44FG » wt maja 07, 2013 11:14
rabbit13 Chyba najlepiej zapytaj chłopaków z MG jaki będzie tego efekt. W końcu jak rozumiem u nich chcesz to robić.
Byly: mk II 1.6D '86, mk II G60 '90, Rallye Golf '89, passat b5 1.8 '99, Passat TSI '11, Volkswagen CC TSI '13, Skoda Octavia RS TSI DSG '14, mk VI GTI Edition 35 '12,
Sa: Mk I vel Kermit '83, mk I cabrio 3.2 V6, Corrado VR6 '94 - "Japoniec", Focus RS mk III '16, Tiguan 2.0 TSI DSG 4Motion '17
lolo_golf
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Jaki wydech wybrać?
Post autor: lolo_golf » śr sty 08, 2014 20:30
Jak to jest z magicznym wężykiem przy wydechu? Można go odpiąć na stałe czy coś się może podziać w tym układzie podciśnienia?
Jak to dokładnie działa? Zauważyłem że w trybie Sport jest dużo głośniejszy :chytry:
GTI2007
Jaki wydech wybrać?
Post autor: GTI2007 » czw sty 09, 2014 02:30
można go wyłaćzyć
44FG
Re: Jaki wydech wybrać?
Post autor: 44FG » czw sty 09, 2014 09:54
A to nie jest czasem tak, że to zawór exup w wydechu jest sterowany podciśnieniowo? Im bardziej otwierasz przepustnicę (dajesz gazu) tym podciśnienie w układzie jest większe a ono steruje exup-em czyli zaworem, który robi wydech bardziej przelotowym (tym samym głośniejszym). Jeśli masz wydech stockowy to ja bym tego nie odłączał. W customowym, który nie ma exup-a oczywiście sterowanie podciśnieniem jest niepotrzebne.
lolo_golf
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Jaki wydech wybrać?
Post autor: lolo_golf » czw sty 09, 2014 10:36
No własnie tak to chyba działa. Pytam bo w Mk4 większość jeździ bez wężyka, a o mk5 nie wiele słyszałem. A wydaje mi się że zasada działania jest taka sama :chytry:
antoś
Post autor: antoś » czw sty 09, 2014 12:25
Z tego co wiem to w R32 przy wyzszych obrotach klapkach jest zamykana, a na przyklad w s3 otwierana zeby bylo glosniej. Stad odpiecie wezyka w r32 pozostawia klapke otwarta, a w TFSI zamknieta.
UcHO
Jaki wydech wybrać?
Post autor: UcHO » czw sty 09, 2014 20:03
W przypadku R32 tak jak napisał antoś, zdjęcie wężyka powoduje otwarcie przepustnicy i jest głośniej. Sterowanie podciśnieniem działa na zasadzie otwarcia przepustnicy a nie obrotów.
U mnie w wydechu MG również mam przepustnice która otwiera się jak standardowa. Powiem szczerze, że na całkowicie otwartej cały czas bałbym się jeździć aby nie stracić dowodu rejestracyjnego :D
lolo_golf: przewód zaślepiasz na końcu i nic z układem się nie stanie.
lolo_golf
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Jaki wydech wybrać?
Post autor: lolo_golf » czw sty 09, 2014 21:56
UcHO, potestujemy :pub: Dzieki za pomoc.
Nokro
Jaki wydech wybrać?
Post autor: Nokro » czw sty 30, 2014 21:11
Mam problem poda mi ktoś wymiary rury albo otworu w zderzaki
potrzebuje gdyż chce moja r line przerobić i wrzucic podobny wydech do erki
zderzak wrzuce od erki ale koncówki wydeszku potrzebuje kupic i pospawać :)
dziekuje za pomoc
Chodzi o GOLFA VI :)
antoś
Jaki wydech wybrać?
Post autor: antoś » pt lut 14, 2014 13:31
Taka ciekawostka, wczoraj rozciąłem końcowy tłumik od Golfa R i w środku wygląda on tak:
Jedna rura wlotowa ma średnicę 2,5 cala, na prawym wylocie (na zdjęciu) jest końcówka z klapką. Jeżeli klapka jest zamknięta spaliny idą przez wełnę, jeżeli otwarta lecą prosto przez jedną końcówkę. Wąskim gardłem jest wyjście na końcówkę, które ma 2 cale średnicy. Oprócz tego tłumika, R ma jeszcze jeden mały przelotowy tłumik.
TuneFORCE
Jaki wydech wybrać?
Post autor: TuneFORCE » wt mar 25, 2014 00:42
edit
Ostatnio zmieniony wt mar 25, 2014 19:46 przez TuneFORCE, łącznie zmieniany 1 raz.
http://tuneforce.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
https://tuneforce.pl/chiptuning-walbrzych-hamownia" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Golf R”
