Co lubi się sypnąć w 7R
Forum entuzjastów Golfa R, R32
N4S
Re: Co lubi się sypnąć w 7R
Post autor: N4S » pn lip 13, 2015 22:15
mario q. pisze:Albo sie mnie wydaje albo nikt tu nie zglaszal jeszcze... Tak wiec...
Pierwszy! :okej:
Turbulum odlecialo. :rotfl:
Na jakim oleju jeźdiłeś? Będzie to jakaś wskazówka, który olej na pewno nie pomaga.
TomRS
Auto: Golf VII R
Post autor: TomRS » wt lip 14, 2015 07:18
To wada konstrukcyjna turbo.
mario q.
Post autor: mario q. » wt lip 14, 2015 10:15
No bedzie to wskazowka, ze i tak sporo przeleciała patrzac przy jakich przebiegach w innych autach odlatywala.
U mnie 15k. Odlatywaly nawet i przy 1,5k. :helm: Oliwa to xcess motula.
Można powiedzieć R400 na giftach! :)
kierownik
Post autor: kierownik » wt lip 14, 2015 12:54
jak sprawdzić jaka się ma suszarkę ?? mój jest z kwietnia 2015.
myszu
Post autor: myszu » śr lip 15, 2015 00:19
mój z czerwca 2015 i przy przebiegu prawie 30 tys jest ok.
Mario z którego miesiąca masz samochód? Wiadomo jaki numer mają wadliwe turbawki? Jeśli zadzwonie do ASO powiedzą mi jaki nr ma moje turbo? Bo raczej cieżko będzie odczytac numer z tego co jest na samochodzie.
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » śr lip 15, 2015 09:53
mario q. pisze:
I tak dla potomnych: :grin:
2.0T Transverse Engine
(High output engines – Example Golf R / S3 / Leon Cupra):
06K 145 702 J - Revision 1 – Failures reported.
06K 145 702 N - Revision 2 – Failures reported.
06K 145 722 A - Revision 3 – Failures reported.
06K 145 722 H - Revision 4 - No known failures, Released late October
Na szczęscie nowa wichura która przyszła ma oznaczenie H. :smoke:
No i jako ciekawostka po wbiciu vinu przy przyjęciu na serwis oczywiście brak jakichkolwiek akcji serwisowych.
Po sczytaniu błedów kompem oczywiście w aso adnotacja o wadliwych turbosprężarkach do bodajże 17 maja 2014r. Dziady. :-)
tu masz napisane które odlatują ;)
gluszcz
Post autor: gluszcz » śr lip 15, 2015 09:57
Nr. części w aucie ,jakim jest turbo pokaże program serwisowy ...
mario q.
Post autor: mario q. » czw lip 16, 2015 18:42
Mój jest z lutego '14.
I taka wskazówka którą gdzieś wykopałem na internetach... ;)
Wichura nowa, auto żyje. :smoke: Jutro zastrzyk z anaboli! :helm:
I tak jako ciekawostka: :D
[youtube][/youtube]
henake
Auto: Rs3
Post autor: henake » czw lip 16, 2015 20:40
Te cfaniak co jutro rzezbisz?
Rs3 650+
DawidK14
Post autor: DawidK14 » sob sie 01, 2015 09:42
Panowie mam problem. Zaznacze na początku, że mam erke w manualu i jest z boxem. Zaczyna mi ją chyba ślizgać...nie wiem jak to dokładnie opisać. Jak jade autem lekko pod góre np 4 bieg, ponad 2tyś obrotów i wciskam pełny gaz to obroty zaczynają mi falować tzn szybko rosną np z 2,5tyś na 3,5 a poźniej wracają i dopiero jedzie. Odczucie jakby mieliło kołami w miejscu.Podobnie sie dzieje na 5 i 6 biegu. Tak mi sie wydaje, że może być to sprzęgło. Ktoś może wie co to się dzieje?
jhosef
Post autor: jhosef » sob sie 01, 2015 10:06
DawidK14 pisze:Panowie mam problem. Zaznacze na początku, że mam erke w manualu i jest z boxem. Zaczyna mi ją chyba ślizgać...nie wiem jak to dokładnie opisać. Jak jade autem lekko pod góre np 4 bieg, ponad 2tyś obrotów i wciskam pełny gaz to obroty zaczynają mi falować tzn szybko rosną np z 2,5tyś na 3,5 a poźniej wracają i dopiero jedzie. Odczucie jakby mieliło kołami w miejscu.Podobnie sie dzieje na 5 i 6 biegu. Tak mi sie wydaje, że może być to sprzęgło. Ktoś może wie co to się dzieje?
Sprzęgło się ślizga.
Konieczna wizytancaja w ASO.
Przy tak młodym samochodzie to bardzo dziwne.
Geno17
Post autor: Geno17 » ndz sie 02, 2015 02:51
No niestety ale wychodzi na sprzęgło. Czytałem wiele razy ze juz w serii potrafiły sie trafić egzemplarze, które sie ślizgały. Wyjmij box, jedz do ASO i powinno dać radę :)
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » ndz sie 02, 2015 22:25
Dziwne i nie dziwne... Sprzęgło w serii nie jest za mocne i tyle
mario q.
Post autor: mario q. » pn sie 03, 2015 11:35
Wpierw wyjął bym booxa i sprawdził czy na serii też się ślizga... Jak tak to kierunek aso.
Wróć do „Golf R”
