mkIV R32 Klimatyzacja
Forum entuzjastów Golfa R, R32
UcHO
Post autor: UcHO » wt cze 18, 2013 23:02
Chłopaki, mam problem z klimą, jeszcze 2 dni temu hulała jak trzeba, dziś parzę się w aucie i wyjazd do Rybaka stoi pod dużym znakiem zapytania - nie wytrzymam 600km w czarnym aucie...
po kolei:
Po włączeniu AUTO nie załącza się sprężarka (sprzegiełko) oraz wentylatory. Po przeczytanie tematów sprawdziłem:
-klima nabita, szczelna,
- mam dwa błędy 4FA - klapa obiegu zew/wew (to nie ma wpływu na klimę) oraz 4b6 (co to za błąd??)
-podmieniłem sterownik wentylatorów (na dwa inne)
- zmieniłem czujnik temp zewn w zderzaku
-zmieniłem czujnik wys. ciśnienia przy prawym kielichu,
- sprawdziłem bezpieczniki,
- podmieniłem panel climatronica we wnętrzu auta <== czy może trzeba zakodować panel?
- odczytując wartości temp z czujników wszędzie mam dodatnie powyżej 5st, zbliżone do rzeczywistych.
Jutro postaram się podłączyć sprężarkę na krótko, by sprawdzić czy załącza się sprzęgiełko.
Kuman: może Ty wiesz co mogło się wysypać??
Nadmienię, że sprawdzałem napięcie na wtyczce wchodzącej do sprężarki i mam 0,8V więc dużo za mało do wymaganych 12v!! Gdzie szukać przyczyny?
Rafit
Post autor: Rafit » pt cze 21, 2013 14:04
U mnie padła cewka załączająca kompresor. Zacząłbym od podłączenia na krótko i sprawdzenia czy to nie jest przyczyna. Koszt naprawy w granicy 250zł
UcHO
Post autor: UcHO » ndz cze 23, 2013 19:56
Wszystko już naprawione, nawet na Rybaka przyjęcie zdążyłem. A problemem okazały się odwrotnie podpięte kostki sprężarki i elektrycznej pompy wody :okej: W tej chwili wszystko OK :helm:
Wróć do „Golf R”
