Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Wybaczcie post pod postem, ale ważna sprawa. Zna ktoś numer zaślepek żarówek w5w od lampki z Passata W8? - chwilowo nieaktualne. Coś znalazłem. Dam znać czy działa jak dojdzie.
Druga sprawa to potrzebne też numery wtyczek od kratek z Bory. Chodzi oczywiście o te drugie, a nie wychodzące od kratki, choć się nie obrażę za ich podanie. Rodzaje konektorów w środku również mile widziane.
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
Nie prościej ci kupić zwykłe wtyczki w jakimś elektrycznym za grosze i przerobić ? Masz całe dwa kabel do przelutowania na kratkę.
- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
1J0973119 allegro https://allegro.pl/listing?string=wtycz ... i-1-1-0115" onclick="window.open(this.href);return false;Garrison pisze:wychodzące od kratki
1J0973332 (332A ) dostępna na allegro https://allegro.pl/listing?string=wtycz ... i-1-1-0115" onclick="window.open(this.href);return false;Garrison pisze:te drugie
- Garrison
- Silnik: CZCA
Re: Kącik posiadaczy MK4
Z ciekawości pytałem, bo w pracy mam kratki z powypadkowego Passata B7 i tak się składa, że ma odpowiednie złączasebekgolf pisze:Nie prościej ci kupić zwykłe wtyczki w jakimś elektrycznym za grosze i przerobić ? Masz całe dwa kabel do przelutowania na kratkę.
Dzięki Majster, teraz mam już pewność!
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Orientuje się ktoś co się sypie w panelach szyb w drzwiach kierowcy? Czy same switche czy może mechaniczne uszkodzenie gumek...luty czy może jeszcze coś innego. Mam z 10 paneli i żaden nie działa idealnie...z myślą o tylnych szybach automatycznych chciałbym z tego złożyć jeden sprawny panel jeśli się da
Jedne przyciski (szyb przednich) nie działają w pierwszej pozycji, inne w drugiej...w jednym panelu któryś z tylnych przycisków nie odbija...ehhh
Mi się trafił nówka panel z ASO za 100PLN więc wymieniłem i działa jak marzenie
Kurde musze się wziąć w końcu za auto we wnętrzu. Mam kratki bora, mam lampkę w8 a nie mam kiedy założyć.
Mikrostyki w zamkach też czekają na naprawę.
A ruda rąbie lewy próg aż słychać normalnie
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
- Garrison
- Silnik: CZCA
Podesłać Ci na pocieszenie zdjęcie mojej klapy i lewego błotnika?dany_47 pisze:Mi się trafił nówka panel z ASO za 100PLN więc wymieniłem i działa jak marzenie
- sebekgolf
Ja stwierdziłem że mojego blacharsko nie ratuję. Leję na to sikiem prostym. Jak buda padnie to kupię drugą na złomie i przełożę graty. Jak silnik padnie, to diwajsy rozsprzedam a resztę wywalę na złom i po problemie
- arekgroszek
- Auto: GOLF IV
- Silnik: 1.8T
Mi jakiś czas temu wjechał w tył, uszkodził mi lampę i zderzak z dokładką 25 jahre ale nie połamał i ostatnio sam doprawiłem dokładkę na przodzie 25 jahre... zderzak 100zł dokładka 500 xd xd ale muszę ją pokleić od wewnątrz żywicą z siatką i jakoś to będzie :<
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
I to z napędem tylko na przód też pasuje? Konkretnie chodzi o moją wersję silnikową. Czyli jak chcę komplet tulei na przód to ile tego potrzebuję i jakie?riccardoa pisze:Oczywiście,wymiar tulei jest taki sam,ja u siebie w Borze wprasowywałem pełne jakieś 3 miesiące temu lemfordera o nr.2713201 . http://allegro.pl/lemforder-tuleja-waha ... 22090.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
- sebekgolf
Tak, podejdzie Ci. Tych tulei potrzebujesz dwie ( jedna na prawą, jedna na lewą stronę). Jak chcesz wymienić wszystkie, to jeszcze musisz kupić dodatkowo po jednej na stronę ( czyli w sumie dwie) tuleje przednie, wahacza przedniego :
http://allegro.pl/lemforder-tuleja-waha ... 63708.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Przy okazji może warto wymienić sworzeń, bo i tak będziesz musiał ustawiać zbieżność
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive
- Silnik: AHF
