Golf MK1 1.1 KOMPLEKSOWA ODBUDOWA 2-Gie Życie By Jendra's
Moderator: G0 Karcio
Golf MK1 77' 2-Gie Życie By Jendra's
Masakra.... Podziwiam Twoj zapal do pracy, ostro cisniesz bez lipy,tak trzymaj!
Bede obserwowal postepy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
Obiecałem kolejne zdjęcia z prac długi czas była Cisza w Temacie więc trochę się tego nazbierało ;P
Piasta koła i mocowania tylnej belki poszły w czerń :
Podszybie , powicinane wstawki z innego ori podszybia i wspawane w Budę .
Wspawane Nakrętki pod podstawe AKU :
Kolejne Zdjęcia przedstawiają prace przy elemencie który dostał najwięcej łupni , Pas Przedni , wycinka czyszczenie , podkładowanie wewnątrz , spawanie szlifowanie spawów :
Kilka Zdjęć z ZAKUPÓW , Nowy wlew , uszczelka tylnej klapy , lampka oświetlenia hella germany , dymione kierunki , przewody elastyczne tylnej belki , Nowe klamki wkładki , no i nowe zderzaki IMITACYJNA PODRÓBA , ledwo pasują , na razie będę na nich hulał do puki nie dorwę ori w dobrym stanie do odrestaurowania .
Koniec na dzisiaj , jak można dodawać 30 zdjęć przez godzinę , zostało mi jeszcze jakieś 100 fot z prac na urlopie , hosting nawala , resztę postaram się dodać jutro , Życzę miłych prac , przy swoich autach ;P
Kolejne Zdjęcia przedstawiają graciarnie na strychu elementów które już odnowiłem , coraz więcej się tego zbiera ;D
Czarna deska + cycki ;P :
Tylny pas wyczyszczony do gołej blachy [ z czarnej ftalowej farby którą napylają przy produkcji ] i podkładowanie go :
Wspawany pas przedni + podkład :
wyczyszczone sierpy tylne . po zamontowaniu ich gdy siądą na budzie przez dłuższy czas zostaną potraktowane tak jak inne plastikowe rzeczy do odnowienia ;P
Tuleje tylnej belki wprasowane różnica między zamiennikiem a oryginałem , ori są miętsze niż ten zamiennik :
Guma szara WURTH którą konserwowałem podwozie trochę sporo już poszło + biały Akryl :
Zrywanie gumy łączącej blachy na zgrzewach [ stara spękana guma od różnicy temperatur i wieku ;] .
Wyczyszczony i za podkładowany dół komory :
Tylnych lamp nie mogłem nigdzie kupić przyciemnionych , wziąłem się za pistolet i trochę wymodziłem , a że to mój pierwszy raz do czynienia z lampami na razie pomalowałem stare spękane aby się wprawić i po wkurzać panów policjantów , zobaczyć co powiedzą , dobrze ze ori german może przejdzie bez lipy i tak będę kupował nowe czyste i malował ;P
Zmatowane szmatką [ włókniną ] do plastiku gradalności p1000 leciutko , podkład na plastik [ przypylone ] + czarna baza [ przypylone ] + klar [ GRUBO ] , wyszły bardzo ciemne , lecz po podłączeniu pod aku na krótko każdą żarówkę ładnie świecą więc powinny być przejrzyste :
Oklejony dół komory do gumowania :
I NAJCIĘŻSZA PRACA Rzeźba w gównie , serdecznie pozdrawiam Roberta za włożony czas w rzeźbienie bo sam za uj bym sobie nie poradził , kawał dobrej roboty kupa śmiechu i litry kawy ;D
Nie łudźcie się , że na budzie jest betoniarka kitu , wszędzie widać prześwity blachy więc za dużo nie naszło , przynajmniej nie powiem , że nic nigdy nie było szpachlowane bo sam bym siebie oszukiwał , jak większość Jedynek z aukcji ,, Nigdy nie spawana Oryginalny lakier za 4-5 tys ...
Odrestaurowując tak stare auto , byłem tego świadomy , że idealnie nie wyjdzie , że zawsze gdzieś podczas spawania blacha się powciąga .
Wyspawany wózek z kółek marketowych które dostałem od Matiego :
Tyle na Dziś , reszta fot tak jak powiedziałem Raczej Jutro gdy znajdę CZAS , już po urlopie rano praca ;c .
Stary, przyglądam się dłuższy czas i to jest robota za którą powinieneś dostać jakieś odnaczenie. Jako że to mój pierwszy post, a forum przeglądam od dawna to żaden temat tak mnie nie rozbroił. Mega szacun, i jak nim wyjedziesz, to ekipa ,,Overhaulin" może Ci do garażu browar donosić. Projekty tutaj są mega, ale ty rozpierdalasz. Mam nadzieję, że kiedyś się tym cudem przejadę I lepiej żebyś publicznie nie mówił, że Ci kiedykolwiek przejdzie
Właśnie takie Odpowiedzi Motywuja Mnie do dalszych dzialan , choc nie kiedy opadam z sil ...
Nie spieszy mi sie zbytnio bo wyjazd i tak zaplanowany na wiosne 2016 wszystko musi byc pomontowane na ori detale a nie na blacho-wkrety .
Jeszcze raz Dziękuję wszystkim za spedzenie sporej ilosci czasu na zapoznanie się z Tematem i Motywacje do dalszej Pracy
I jak tu sie nie zakochać w mk1? <3 SZTOS w ch*j! Mam nadzieje, że niedługo i ja zakupie jedyneczke i podłubie coś przy niej
Zajebiście Ci to wychodzi.. co do tych lamp to nie wiem czy nie będą się rzucać, są dość ciemne.. ://
Mają się bardzo ,, rzucać ,, w oczy .
Spokojnie ladnie widać jak świecą od zewnatrz przyciemione i ladnie widac jak swiatlo w srodku sie rozprasza .
Zbyt duzo poswiecilem czasu na drobiazgi i szczegoly kto by piaskowal i malowal zwrotnice ...
Jak budować to od podstaw swapa i mody zawsze mozna zrobic z czasem .
Reszta fot z gipsowania + podkładowania .
Sierpy pasują jak ta Lala , bo ORI ;P
Reszta zdjęć KOMORA + podkład
To By Było Na Tyle , prace zakończone do dnia 20.07.2015r trzeba wziąć się do pracy i na cykać nowych fotek ;D .
Piękności mało tej szpachli na dachu miałeś coś? U mnie też blacha prześwituje ale jak dodam swojego ze szpachlowania to się za głowę złapiesz nie ma grubo ale są duże powierzchnie, to pewno dlatego ze calutki do gołej blachy czyszczony. Powodzenia w dalszych pracach. Widzimy się w następnym sezonie na jakimś zlocie
Mój Golfik http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=537491" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki wielkie za kibicowanie poprawia samopoczucie i pcha do dalszych dzialań
JendrasMK1, Juz sie wypowiadalem,ale nie moge sie powstrzymac patrzac co Ty wyprawiasz.... Super podejscie do temat
Powiedz mi,ciezko jest wstawic progi i reperaturki?Pojecie o spawaniu mam,dokladniej chodzi mi o spasowanie calosci?
Jezeli nigdy nic nie robiles to nie wstawisz napewno dobrze i lakiernik bd sie *#cenzura#* z wyrzezbieniem tego , u mnie wszystko bylo na spokojnie mierzone i przyspawywane , jak masz pojecie przydala by sie 2 ga osoba samemu *#cenzura#* sie cokolwiek wspawuje .
W tym Tobie nie doradze potrzeba sporo czasu duzo roznych narzedzi i jezeli jestes Oazą Spokoju to Sobie poradzisz
Minęło jakieś 3 Tygodnie odkąd wyrzeźbiony został dół budy i potraktowany podkładem , Zdjęcia które dodam Dzisiaj , przedstawiają rzeźbienie dachu czyszczenie reszty budy i żmudne matowanie maski jak i rynien spływu wody i wnęk .
Ach Żmudne to ręczne czyszczenie .
Jeszcze Trochę ; D , Zadowolenie z dachu , który jakimś cudem nie uległ Degradacji Kretynizmu Ludzkiego .
Kilka zdjęć po podkładzie ;P .
Element nad którym straciłem najwięcej czasu chyba przy projekcie jako jeden element MASKA .
matowanie wewnątrz do gładkości papieru p320 pod podkład zajęło mi ponad 4 Godziny wybrałem takowa z 3-ch które posiadałem ponieważ wzmocnienia od wewnątrz były dobrze zakonserwowane fluidolem a jako całość nie była przełamana , choć troszkę delikatnych wgnieceń było , od wewnątrz na 4-rech jajowatych płatach blachy pomiędzy wzmocnieniami nie ma żadnego wgniecenia do wewnątrz więc maska po malowaniu będzie jak nowa , Lakiernikowi który ogarnia projekt z zewnątrz jakieś 3 godziny , Gdyby nie On Projekt zawisł by pod Znakiem Zapytania ;P .
Konserwacja przednich i tylnych podłużnic gumą na ,, pYndzel ,, rozrobiona z rozcieńczalnikiem do farb akrylowych potraktowana pistoletem do Baranka ;P .
Odparowująca Biała Szprotka ;D
To By Było Na Tyle , Dziękuję Znajomym i Przyjaciołom za pomoc w pracach i wszystkim za Kibicowanie i podnoszenie na duchu , że prace kiedyś się skończa i nadejdzie czas na eksploatowanie Auta .
