Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
- slawko333
Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PSów i 325Niutonów
mnie tez drazni ta wedrujaca wskazowka, mam zalozony termostat 87, ja więcej jeszcze po trasie, nie bujam się po miejscu, także u mnie zalozenie samego termostatu miałoby sens
Co do turbo to u mnie w AAZ TD04-13T dmucha 1.4bara bez MBC
Turbo jeździ tak już drugi rok i ma się bardzo dobrze.
Czyli jednak mniejsze kółko nie zdało całkiem egzaminu A jak pisalem, żebyś założył termostat na niższa temperature, to nie Czasami Michal jest oporny na dobre rady
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
U mnie też źle nie było jak miałem taki na 84°C,ale tylko w trakcie jazdy.Później (wtedy co mnie holowaliście z Marcinem) zawiesił się i doopa.slawko333 pisze: u mnie zalozenie samego termostatu miałoby sens
Teraz na 82° + termowłącznik z tego samego silnika ABF i gitarra
Jak już wcześniej pisałem-w czasie jazdy było lepiej,nie doskonale,ale zdecydowanie lepiej,jednak jazda miejska i korki swoje robiły,bo co może polepszyć koło w sytuacji gdy termostat trzyma wyższą temp. a termowłącznik za późno uruchamia wentylator....Q_mac pisze:Czyli jednak mniejsze kółko nie zdało całkiem egzaminu
Miałem termostat 84° (czyt. wyżej) i w korkach było to samo.Q_mac pisze:A jak pisalem, żebyś założył termostat na niższa temperature, to nie
Ja mialem na myśli jeszcze niższa nawet 78... 87 stopni sprawdzało się jako tako, nawet w serii.
- ksiadzt
dobry wiatrak to podstawa fajnie że chociaż tobie sie coś udaje
[url=http://miniurl.pl/56681][img]http://img689.imageshack.us/img689/1438/zakonczeniekalisz7a.th.jpg[/img][/url]
replika mojej serii
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3703885#3703885
replika mojej serii
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
A z czym masz pod górkę?ksiadzt pisze: fajnie że chociaż tobie sie coś udaje
- ksiadzt
z wszystkim ale wychodzę na prostą k24 oparła sie o kolektor awx i flansze cza było dorobic tera odpływ sie okazało że pod złym kontem zrobiony itd bleeeee ale mysle że w ciągu tyg zaczną sie kolejne prace lakiernicze zaraz po jezdzie próbnej
replika mojej serii
replika mojej serii
Witam, to pogratulować zażegnania problemu z temperaturą.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Widać światełko w tunelu,tak?ksiadzt pisze: ale wychodzę na prostą
A wywal to w cholerę...ksiadzt pisze:k24
- ksiadzt
najpierw jazda próbna coś musi dmuchac a k14 wirnik sie rozkręcił więc jest okazja do potestowania k24Michał_1977 pisze: A wywal to w cholerę...
a wracając to twojej bestii to męcze cie już od dawna o jakiś filmik demonstracyjny jak dymi i jak jedzie twoja gofrownica
replika mojej serii
replika mojej serii
- KamilP
- DieseL PoweR
Re: Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PSów i 325Niutonów
Oo jestem za, jakiś filmik byłby mile widziany
Cześć Michał_1977 mam taki sam wiatrak tylko z Toledo powiedz mi jak to podłączyć bo kosta z Golf mk2 ma 3 wejścia a z Toleda 4 co będzie trzeba przerobić żeby to działało
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ja uciąłem 3 kable po 10 cm,kupiłem 2 duże wsuwki konektorowe,a pozostałe standard i połączyłem tymi kablami wentylator z ori kostką z Golfa.Kryniu07 pisze:co będzie trzeba przerobić żeby to działało
Jak upoluję kostkę do wentylatora z Cordoby lub Toledo,to zrobię jak w książkach pisane.
