[GOLF MK1] Jedyneczka z ABF'em by voj2s
Moderator: G0 Karcio
Mi zrobiono na zamówienie całą z miedzi tutaj:voj2s pisze:nic sie nie stalo ... kolektor pod ITB "wystrugany", listwa paliwowa tez, czekam na " lejki" , oraz szukam chlodnicy ok 2 razy grubszej niz seryjna w mk1 i ok 8-10 cm nizszej jakies pomysly?? moze byc sam rdzen o takich wymiarach
Kokar ul. Legionów Polskich 37
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.: 032 262 68 50
fax: 032 262 68 50
Diesel? Only in Ikarus !
[img]http://img4.imageshack.us/img4/3213/failsqv3.jpg[/img]
Digitun.pl
Digitun.pl
[MK 1] Jedyneczka z ABF'em by voj2s
miedzy czasie poprzedni silnik ulegl uszkodzeniu.... nie testujcie odciecia na seryjnym silniku >7800 rpm mi tego nikt nie powiedzial i sie zepsulo
wiec jest nowy
Uploaded with ImageShack.us
troche lzjeszy ( na wadze nie bylo sprzegla kolo zamachowe + docisk 5,4kg) silnik jest suchy i nie ma przykreconego kolektora wydechowego
..... i mam nadzieje troche mocniejszy
przy okazji malego przemeblowania pod maska komora jest obspawywana oraz golfik dostaje nowe zawieszenie na bazie amortyzatorow KONI, OHLINS'a i KW wjezdza gwincik ... po przerobce na gazowy
wiec jest nowy
no to juz średnia predkość tłoka powyżej 24 m/s ?voj2s pisze:nie testujcie odciecia na seryjnym silniku >7800 rpm mi tego nikt nie powiedzial i sie zepsulo
ps. fajna waga !
tez moj .... mk3 chyba pojdzie na czesci wiec i motor bedzie do sprzedania
Ostatnio zmieniony czw wrz 16, 2010 19:22 przez voj2s, łącznie zmieniany 1 raz.
a w jakim on jest stanie? bo tak kiedyś już nawet myślałem gadając z Bartkiem żeby zrobić małą zamianę
ma zdjeta glowice wiec wszystko do ogladniecia ma male ranty ale bez tragedii no i pare uszczelek do zmiany brak ECU poza tym jest komplet jak cos masz kontakt ...cena mysle do dogadania
- Much77
Re: [MK 1] Jedyneczka z ABF'em by voj2s
dzieje sie tam cos jeszcze?
Co to za golf tak wsciekle szoł?????
mkII edition one ABF significant addiction
viewtopic.php?f=160&t=181274" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
