Silnik 1.9tdi ALH/AGR w Touranie. Możliwe?
Witam serdecznie. Na razie jest to tylko teoretyczne pytanie, chciałbym zapytać, czy jest w ogóle opcja wymiany w Touranie silnika na starszy model TDI z Golfa IV lub Octavii 1.Jeśli tak, to która wersja 1.9tdi z Tourana będzie najlepsza do takiej modyfikacji (101, 90, czy 105ps) i czy byłaby to w ogóle w miarę normalna finansowo zabawa. Dziękuję i pozdrawiam
Re: Silnik 1.9tdi ALH/AGR w Touranie. Możliwe?
Wszystko jest mozliwie, tylko czy Cie na to stac? , TDI jak TDI mocowania te same, z 1.6 TDI mogby byc problem ze wzgledu na skrzynie.ALe 1.9 , 2.0 TDI jeszcze w 8V nie ma problemu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
