mk I GTi
azja1980
mk I GTi
Post autor: azja1980 » pn sty 17, 2005 20:07
wiatam,mam pare pytan.
1)w golfie 1,6k-jetronic lepiej sie pozbyc srodkowego wydechu,czy lepiej w to miejsce wstawic strumiennice łuskowa?
2)Zamontowalem LPG i od tego mmentu nawet na benzynie nie chodzi ak jak dawniej chodzil,co zrobic?
Wielki dzieki
GTO
Post autor: GTO » pn sty 17, 2005 21:08
1) nie robić nic z wydechami
2) wywalić LPG to zacznie jezdzić
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
cyarnz
Post autor: cyarnz » pn sty 17, 2005 21:51
:bigok:
azja1980
GTi
Post autor: azja1980 » pn sty 17, 2005 21:56
dobrze mowic-"wywalic LPG"-na paliwo bym przez caly miesiac nie zarobił,po miescie 12l/100 to na bide bierze(wprawdzie go cisne,no ale coz)
cyarnz
Post autor: cyarnz » pn sty 17, 2005 22:05
jezeli chcesz poprawic benzyne to sprawdz szczelnosc ukladu moze cos to da
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn sty 17, 2005 22:20
po co chcesz wsadzac jakies wynalazki lepiej jedz wyregulowac junkersa
GTO
Post autor: GTO » pn sty 17, 2005 23:58
jesli wsadzasz mikser LPG ktory ma 35mm przelotu to jak chcesz miec tyle samo mocy jak na ukladzie ssacym o srednicy 60-70mm ???
logiczne chyba ze silnik sie zblokował , to tak jak by dać oddychać przez maske przeciwgazową z pochłaniaczem.
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
TAZ
Post autor: TAZ » wt sty 18, 2005 11:34
Niech wywali mikser, a przed klape przepływomierza wstawi wwiertke. Zwężke zrobić na linke z klapką. W klapce zrobić dziure i już. Jeździsz na gazie klapka przymknięta i powietrze dostaje się przez mały otwór. Jeździsz na benzynie to otwierasz klapke i masz nie zwężony dolot. Na gazie silnik musi dostać mniej powietrza i już. A na benzynie im więcej tym lepiej.
azja1980
Post autor: azja1980 » wt sty 18, 2005 18:37
Dzieki za rady,powiedzcie mi jeszcze co z tym wydechem?Wydaje mi sie ze go tu tez cos "trzyma".Nichce nic głosnego,tylko chcialbym zeby lepiej wydalal z siebie te spaliny...
Mr.GreeN
Post autor: Mr.GreeN » wt sty 18, 2005 19:15
GTO pisze:1) nie robić nic z wydechami
prawde gada :pub:
Pozdro
FRANC
Post autor: FRANC » wt sty 18, 2005 22:58
przerobic na elektryke !! ciekawe czy ktos juz ma tak w MK I GTI ????
GTO
Post autor: GTO » wt sty 18, 2005 23:40
FRANC pisze:przerobic na elektryke !! ciekawe czy ktos juz ma tak w MK I GTI ????
ale po co ?? w tym przypadku k-jetronic działa rewelacyjnie, no może inne ustawienia zapłonu byłyby lepsze ale to już duze koszty taki custom chip
Miszelin
Post autor: Miszelin » czw sty 27, 2005 15:48
no to ja tez sie dolacze do pytania odnosnie wydechu najchetniej wywalilbym wszystko i dal rure od poczatku do konca niewiem jak bedzie z glosnoscia ewentualnie kumpel mi radzi zeby zalozyc koncowy przelo od duzego fiata troche zalatuje druciarstwem ale podobno daje rade co sadzicie ??
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw sty 27, 2005 21:39
co do elektryki to ja mam GTI z kompem nawet dwoma :)
jak K sie zacznie pierd..lić to amen a wydech mam prawie orginalny tzn drugi jest jak lornetka :) widać przez niego
1.6GTI i gaz - chyba mama cie nie kocha
daj znać jak ci zawory wypadną przez wydech
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Wróć do „Speed”
