Pompa paliwa przy gaźnikach cbr??
Gacekk
Post autor: Gacekk » śr lis 27, 2013 09:03
Witam. Do silnika 1.6 abu założyłem gażniki z cbr600 i nie mogę sobie poradzić z zasilaniem gaźników. Kupiłem pompę rzekomo 0.3 bara, ale leci gdzie popadnie. Opadowo z bańki jest ok. W zbiorniku nie mam możliwości założenia pompy paliwa. Podpowiecie co tam można założyć, żeby było dobrze. Zasilanie podpięte przez trójnik razem z przelewem. Może jakiś regulator polecicie lub pompę, ew inne rozwiązanie?
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
mlodociany
Post autor: mlodociany » sob lis 30, 2013 19:52
zajrzyj do tego tematu: viewtopic.php?f=15&t=227559" onclick="window.open(this.href);return false;
a co do problemu to może dobrym rozwiązaniem byłoby dorzucić zbiorniczek przelewowy od gaźnika pierburg (silnik 1.3/1.6), bodaj ktoś używał takiego patentu i działało...
"Mein weiss coupe" -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=490899" onclick="window.open(this.href);return false;
Gacekk
Post autor: Gacekk » pn gru 09, 2013 12:02
Ten zbiorniczek mam bo ori było 1.3 2g na gaźniku, ale też nie pomógł. Zacznę chyba od wymiany zaworków od pływaków w gaźnikach, bo jakbym nie podłączył to te 0.25 bar zawsze przelewa mi jakiś gaźnik. Pomogło zaje... zwężenie przewodu, lecz wtedy jest brak paliwa, żeby wkręcić go na obroty.
MK2 ABF --- 16vT
turbo_jan
Re: Pompa paliwa przy gaźnikach cbr??
Post autor: turbo_jan » pt paź 27, 2017 19:16
Gacekk pisze:Ten zbiorniczek mam bo ori było 1.3 2g na gaźniku, ale też nie pomógł. Zacznę chyba od wymiany zaworków od pływaków w gaźnikach, bo jakbym nie podłączył to te 0.25 bar zawsze przelewa mi jakiś gaźnik. Pomogło zaje... zwężenie przewodu, lecz wtedy jest brak paliwa, żeby wkręcić go na obroty.
witaj, temat mega stary ale jak rozwiązałeś problem ? mam AFH 16v z polo w MK1 i pompa w baku z MK1, jest za mocn, czym to zastąpić zdławić itd itp
Gacekk
Post autor: Gacekk » pn lis 06, 2017 08:50
Witam. Założyłem pompę membranową z motoru. Działało bez żadnych problemów.
MK2 ABF --- 16vT
Wróć do „Speed”
