Golf IV 2.0 AQY Wycięcie katalizatora a CHECK
- DjCobretti
Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś z was wycinał katalizator w silniku 2.0 (2 sondy lambda) Jak to wygląda po wycięciu i wstawieniu przelotu...Nie chcę żeby świecił mi się CHECK
Check sie będzie świecił jeśli nie cofniesz 2 sondy. Odsuń ją na 2cm od środka przepływu spalin i wszystko będzie ok.
Bugalon
Bugalon
Również mam ten sam problem, kupiłem Golfa IV 2.0 AQY z wyciętym katalizatorem. Po skasowaniu błędu (2 sonda lambda - złe odczyty) check zapala się po przejechaniu kilkunastu kilometrów. Mechanik namawia mnie do założenia katalizatora, ponieważ przez złe odczyty sondy lambda może być podawana zła mieszanka paliwowa przez co auto może więcej spalić. U mnie natomiast spalanie wynosi 7,5-8,5l /100km więc chyba wszystko gra. Proszę o poradę czy warto założyć katalizator mimo, że do najtańszych nie należy.
Witam, odświeżę trochę temat. Jestem posiadaczem golfa 4 od czerwca. Benzynowy 2.0 silnik AQY zasilany LPG. Przez jakiś czas coś "dzwoniło" w wydechu, okazało się, że jest to potłuczona porcelana w kacie. Po wydłubaniu wszystkiego i przejechaniu 100 paru km zapala się check. Mechanik poleca założyć kata nowego. Jedyne co znalazłem to:
http://allegro.pl/katalizator-vw-golf-b ... 98862.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/vw-golf-4-iv-2-0-apk- ... 39624.html" onclick="window.open(this.href);return false;
przy tej drugiej aukcji jest info o możliwości zamiany monolitu na metalowy do LPG. Czy ma to jakieś większe znaczenie ten metalowy monolit ?
Z góry dziękuje za wszelką pomoc.
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
Poszukaj czegoś takiego jak emulator sondy. Jest to śruba którą wkręcasz w miejsce sondy a w nią wkręcasz sondę. Ma ona taką małą dziurkę przez którą spaliny dostają się do sondy. Nie mam potwierdzonego info czy to działa ale wiem że ludzie to montują.
te emulatory dzialaja jako tako.. i na przyszlosc pamietajcie, ze druga sonda nie ma zandego wplywu na silnik, tylko i wylaczenie szerokopasmowa sonda sprzed kata!
Problem rozwiązany. Wymiana katalizatora na dedykowany do tego silnika (zamiennik) z wkładem metalizowanym. Auto nareszcie pracuje tak jak powinno.
