Wyjasnienie WAŁKI 16V
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
co obiecałem to dzis zrobilem i pomierzyłem kilkanascie posiadanych wałków. co odkrylem
wszystkie wałki ssace posiadaja odlane te same numery, jednak po przemierzeniu tych wałkow znalazłem 3 o wiekszym o okolo 1,1 mm wzniosie krzywki, co ciekawe kąty natarcia krzywek byly praktycznie identyczne co pociaga za sobą wiekszy czas otwarcia zaworu. zaciekawiony tym co pomierzyłem zaczałem mierzyc dalej i odkrylem przesuniecie miedzy krzywka a kolem łancucha miedzy tymi dwoma wałkami o kąt okolo 2 - 3 stopni po zapisaniu wszystkich pomiarów zaczałem sobie liczyc na papierze co da ten wałek :
moc zwiekszy sie do 120 kW przy obrotach uwaga 6550, zakladajac ze bedzie optymalny przebieg spalania w cylindrze, niestety moment obrotowy przeniesie sie do 4950, powinien zostac ten sam.
w zwiazku z tym co wyzej napisalem przepraszam wszystkich których wprowadziłem w bład na tym forum, wynikało to z tad ze zasugerowałem sie opisami wałków a nie ich parametrami,a sam zawsze montuje wałki o innym zarysie i nie zagłebialem sie w temat oryginalnych
jeszcze raz SORRY
jeszcze raz SORRY
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
z KRki ssacy, dokładnie tak sie dzieje , u mnie moc max przy 6500rpm , moment kolo 4750rpm, wzrost mocy w N/A ok. 7km - sprawdzone na hamowni.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
- evolution
czyli obliczenia nie klamia
tylko dla poprawienia osiagow krotkie przełozenie głowne by sie przydało
- evolution
podobne pewnie trzeba by policzyc ale wtrysk i sterownik tez by pomógl, a napewno regulacja wtrysku duzo daje jak juz wczesniej na innym pisalem moj poldon jest tego przykladem
- evolution
a ja przełozenie 4,4 V max przy najlepszej 5 =190
- evolution
przełozenie mam z pewnego golfa 3 2,0 16V na "Górskie"
