Strona 1 z 1
Jak sprawdzić rodzaj i moc silnika w golfie mk II
: sob lut 18, 2006 10:55
autor: Mark_H
Niedawno wymieniłem w moim golfie silnik poprzednio miałem zwykłe 1.6 z 90 roku teraz kupiłem silnik niby do golfa i widze że jest na bloku nabite 1.8 ale gdzie odczytac jego moc.
Zastanawia mnie to ze jest w tym silniku chłodnica oleju.Silnik jest z 84 roku
: sob lut 18, 2006 15:06
autor: fibolek
Chłodnica oleju była montowana tylko(z tego co wiem) przy GT,lub GTI.
A jaką masz pokrywę zaworów?
Czy jest ona stalowa błyszcząca.I czy coś jest na niej napisane.
: sob lut 18, 2006 15:50
autor: olozwirski
A nie masz numerow silnika?
Re: Jak sprawdzić rodzaj i moc silnika w golfie mk II
: sob lut 18, 2006 16:11
autor: ygd
Mark_H pisze:Niedawno wymieniłem w moim golfie silnik poprzednio miałem zwykłe 1.6 z 90 roku teraz kupiłem silnik niby do golfa i widze że jest na bloku nabite 1.8 ale gdzie odczytac jego moc.
Na każdym bloku od 1.6 jest nabite 1.8..to ten sam blok.
: sob lut 18, 2006 16:31
autor: fibolek
No właśnie powinieneś mieć nabite na bloku numery silnika.
: sob lut 18, 2006 19:54
autor: Krzylu
chlodnice oleju mialy tez diesle
po numerach dowiesz sie co to za silnik i jaka ma moc
www.doppel-wobber.de
opcja MOTOREN i wiesz juz wszystko :wink:
: ndz lut 19, 2006 12:54
autor: fibolek
Dzięki Krzylu.
: wt lut 21, 2006 21:43
autor: Mark_H
fibolek,
NA BLOKU JEST NABITE 1.8 TO JUŻ ZNALAZŁEM TERAZ TYLKO CHCE SIĘ DOWIEDZIEĆ ILE MOŻE MIEĆ KONI TAKI SILNIK A CZY WYCHODZIŁY GT LUB GTI NA ZWYKŁYM WTRYSKU I BEZ SONDY LAMBDA
[ Dodano: 21 Lut 2006 20:44 ]
fibolek, GDZIE SZUKAC NUMERÓW SILNIKA BO PATRZE PATRZE I NIE WIDZĘ
: czw lut 23, 2006 13:32
autor: ygd
Numerów silnika szukaj na bloku: http://72.36.173.170/~yagoda/instrukcja ... 2_0108.JPG
Co to znaczy zwykły wtrysk wg. ciebie?
GT wychodziły na gaźniku, wtrysku k/ke-jetronik oraz monowtrysku.
GTI na wtrysku k/ke-jetronik oraz digifant (elektroniczny).
