Proszę o pomoc i porady
Witam od ponad roku jestem nabywcą Golfa 3 GTI 2.0 8v auto sprowadzał znajomy ojca, następnie sprzedał go w dobrej cenie po znajomości na początku moc auta bardzo mnie zadowalała i nadal tak jest ale chciał bym w niedalekiej przyszłości sobie pokombinować. Ale chciałem jeszcze nawiązać do tego ze auto jest już po części zmienione(właściciel w niemczech juz to zrobił "obniżył" nie wiem jakiej jakości jest to zawieszenie ale narazie jest ok na przegladzie przyczepnosc byla 86% i wydech jest też sportowy tylko zastanawia mnie czy cały dolot został zrobobiony czy tylko koncówka dodam ze przy chamowaniu silnikiem tłumik zaczyna pierdzieć moze to cos wam powie ) Chciał bym to zrobić:
-kolektor sportowy (4-2-1)
-stożek + dolot krotki lub długi
-przelot na wydechu (nie wiem czy to już nie jest zrobione jak mam to sprawdzić ?)
-końcówka wydechu przelotowa (tłumik)
To na początek chcę zrobić dużo to da ?
Następnie zastanawiam sie nad taka modernizacją
-lekkie koło zamachowe
-sprzegło sportowe
-krotsza skrzynia biegow
-przełozenie głowne
Jakie po tym można sie spodziewać przyrostu mocy mniej wiecej ? i może przy okazji gdzię znajde takie lekkie koło zamachowei skrzynie krótszą ?(może głupie pytanie ale jestem w tym zielony ale od jakiegos czasu mnie to interesuje i mnie zastanawia to wiec dlatego tu pisze )
I jeszcze jedno pytanie Chip coś tu zmieni ? na allegro ogłaszaja sie ze niby potrafią pare koni dodac tu daje linkhttp://moto.allegro.pl/item877072606_ch ... mowni.html
-sprzegło sportowe
-przełozenie głowne
realnie ? z 2-3 konieProAnimal pisze:To na początek chcę zrobić dużo to da ?
Chcesz zwiekszyc moc, to zamiast wydawac kase na te pierdoły kup 2.0 16V albo 1.8T i swapuj silnik. Mozesz tez polozyc z 10tysi jak masz luźne i zaturbić swojego, silnik sie do tego swietnie nadaje
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 08:22 przez Scientist, łącznie zmieniany 1 raz.
Co za różnica? 2e/ADY/AGG tak samo "dobrze" nadają się do modów .toffic pisze:ProAnimalpodaj kod silnika
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 17:23 przez Yuri, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja nie twierdzę, że się nie różnią mechanicznie czy osprzętem, tylko, że pod kątem potencjalnego rozwoju nie ma między nimi praktycznie żadnej różnicy. Z resztą jak dla mnie to temat wyczerpał post kolegi Scientist. Jakiekolwiek grubsze "wolnossące" modzenie 2.0 8v z ekonomicznego punktu widzenia nie ma sensu. No chyba, że kolega ProAnimal ma w planach jakiś na prawdę konkretny projekt.
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 20:11 przez Yuri, łącznie zmieniany 1 raz.
no właśnie jest, np. w 2E pasuje zmienić kolektor ssący i dobrze też przepływke na większą. Co do przyrostów: trzeba zadać sobie podstawowe pytanie ile można przeznaczyć $$ i w jakich warunkach będzie użytkowany samochódYuri pisze:tylko, że pod kątem potencjalnego rozwoju nie ma między nimi praktycznie żadnej różnicy.
A czy ja cokolwiek mówiłem o wymianie tłumika na sportowy? Dobra koniec tematu z mojej strony. Napisałem swoje, a autor i tak zrobi jak zechce .toffic pisze:więcej niż po wymianie tłumika na "sportowy" itp :green_fuck:Yuri pisze:Aleś Pan uparty I o ile zwiększy się moc w 2e po takich zabiegach? 1-2 kM?
