Mam małe pytanie dotyczące swapa a pytanka brzmi Gdzie zrobic swapa i ile bedzie kosztowac taka "zabawa". Właśnie mam zamiar coś takiego sobie sprawić, Szukam właśnie najważniejszych informacji. np jaki silnik G60 lub 1.6 (Golf III) jak wygląda montaż silnika chodzi mi tu o wszystkie łapy mocowania. Czy trzeba coś samemu dospawywać jeśli chodzi o mocowanie czy jest na to określone miejsce w budzie auta. Z czego skrzynia ? jak wyglada sprawa z półosiami. z jakiego auta podpasują jak podłączyć wiązkę przewody. z czego chłodnica i wszystkie inne ważne elementy na które trzeba zwrócić szczególną uwagę. czy bylibyście załatwić takie info?
Najbardziej interesuje mnie montaż silnika. jak wygląda sprawa z łapami. czy wystarczy ją przykręcić w odpowiednie miejsce, i czy trzeba przy tym kombinować, wstawiać samemu nowe zawieszenie silnika?
ii jak najbardziej sprawa instalacji, całej inst elektryczne komp i te sprawy. czy ta czynność musi wykonać fachowiec elektroniki samochodowej
Z góry dziękuje za Odpowiedz
[mk1] swap na G60
Opcję SZUKAJ polecam z całego serca i błagam wręcz żebyś użył mózgu do tego, a nie klawiatury i czekał na gotowca. Na tym forum wszystko pisze, a dział speed wcale nie jest taki duży. Istnieją jeszcze nasze auta, są tam różne modele w tym MK1. Jak poszukasz to na pewno odnajdziesz co najmniej jednego golfa pierwszej generacji z G60 pod maską. Tylko mając 17 lat liczysz się z tym, że kupno MK1 jakiegoś zdrowego i kupno kompletnego silnika G60 ze wszystkim to już koszt 7000zł, a gdzie elementy które trzeba będzie dorobić, kupić, lub ukraść
