SWAP 1.9D na 1.9TD w Vento
- krzysiek82
Witajcie
Czy oprócz samego silnika coś ulega zmianie? Np instalacja elektryczna? Czy skrzynia pozostaje ta sama? Z góry dziękuje za wypowiedzi.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
- krzysiek82
- krzysiek82
- zaprzal
- VW Baron
glowica jest ta sama, sworzen tlokowy ma 2mm mniejsza srednice niz 1.9td (1.9d ma taka srednice jak w 1.6td), jest natrysk oleju na tloki wiec mozna smialo lekko zaturbiac, zalozyc pompe z grzybkiem z td koniecznie
jesli dalej wolisz swap to przy zmianie 1y na aaz powinno byc plug&play
