Dlaczego tak sądzisz. Gaz ma ponad 100 oktan i lepiej znosi wysoki stopień sprężania.MAREK 74 pisze:co do elektryki to ja mam GTI z kompem nawet dwoma
jak K sie zacznie pierd..lić to amen a wydech mam prawie orginalny tzn drugi jest jak lornetka widać przez niego
1.6GTI i gaz - chyba mama cie nie kocha
daj znać jak ci zawory wypadną przez wydech
mk I GTi
Mówisz zwłasnego doświadczenia, czy prorokujesz?MAREK 74 pisze:a zwróciłeś uwage na temperature spalania gazu?
i to że zawory ssące nie są chłodzone
Zrobiłem na gazie 40 tys km na tym właśnie silniku (EG) i nic się z nim nie dzieje złego. Regularnie wymieniam świece, olej i filtry oraz dodatkowo co jakiś czas sprawdzam luz zaworowy. Koniec. Ten silnik spokojnie się nadaje o gazu.
Miałem w nim zamontowaną instalację klasyczną a teraz mam wtrysk gazu i póki co wszystko bangla ok. Jedyna co mam do wymiany to termiczny regulator ciśnienia paliwa.
tra, la, la, la 1.8T w nim gra :-)
