Złe spasowanie maski ze zderzakiem i lampami.
Witam mam problem odnośnie złego spasowania maski ze zderzakiem i lampami, znalazłem kilka tematów o tym lecz wszędzie linki do zdjęc co gdzie odkrecic juz wygasły :/ więc tak auto fakt było lekko uderzone o czym wiem od poprzedniego własciciela, maska jest przy przedniej szybie równo z boczkami, na dole również maska zgrywa sie na bokach z nadkolami lecz juz lampy ze zderzakiem i grilem są cofnięte o jakis centymetr, maska poprostu odstaje, nie wiem jak to "wyciągnąc" zeby wyrównac wszystko, aktualnie mam zdjęty zderzak i lampy i nie mam jak zrobic zdjęcia jak to wygląda u mnie ale wrzuce jedno z internetu identyczne. Z góry dzięki za odpowiedzi.
zacznijmy od wymiarów
przednie drzwi a tylny bok, tylne drzwi to 3,7 + 0,8, -0,2
przedni błotnik a drzwi to 3,4 +1 -1
błotnik ma mieć wysunięcie o 1mm
maska a błotnik to 3 +1,9 - 1
zderzak a błotnik to 0,5 +0,6 - 0,1
róg błotnika a róg zderzaka to 3 +1 -1
Pasowanie zacznij od spasowania błotników, potem maski. Jak to spasowane regulujesz dopiero pas przedni
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Sorka bardzo ale nic mi te wymiary nie mówią :/ A błotniki mam dobrze spasowane z maską oraz błotniki ze zderzakiem tez są dobrze, tylko grill i lampy są "wpadnięte" do środka względem maski, a lamp juz nie wysune bardziej do przodu. A pas przedni reguluje sie którymi śrubami? co trzeba odkrecic zeby on dał sie przesunąć? bo wiem ze od góry jest po jednej srubie po lewej i prawej stronie i to mi daje jakies pare mm luzu ale to wciąz za mało :/
ale pas przedni jest tylko regulacja góra dół a nie do przodu do tyłu, za wyjątkiem właśnie tych śrub w błotniku mocujących górę pasa
Aha rozumiem czyli teraz pytanie czy da sie to wogóle zrobic tak zeby przód był równy? czy może to wina tego ze pas jest moze krzywy po uderzeniu i zostaje tylko opcja wymiany?
pas raczej pęka a się nie krzywi. Albo cofnięty na podłużnicach. Co zrobić? Jak się upierasz to odkręć pas, daj podkładki między pas a podłużnice
Re: Złe spasowanie maski ze zderzakiem i lampami.
Siemka, odgrzeje może temat, miałem dzwona jakiś czas temu i cały przód poszedł do wymiany łącznie z pasem przednim, i problem pojawił się kiedy auto wróciło od blacharza który mi to robił wszystko spasowane idealnie super nic nie odstaje a grill chowa się pod maske lub inaczej maska nachodzi na grill, wcześniej tak nie było a wszystko jest jak było wcześniej nawet lepiej spasowane a tu taki klops. Gdzie szukać przyczyny miał ktoś taki problem? Pozdro
Dodaje zdj jak były przed a jak teraz.
no maska posunięta do przodu
Odkręciłem dziś te 4 śruby i delikatnie maska zeskoczyła w tył ale bez żadnych zmian na grillu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
