Cieknie mi uszczelka szyberdachu
Cieknie mi ta uszczelka co jest wokół szyberdachu,na innych forach wyczytałem ,że niby ona ma prawo przepuszczać wodę .Z przodu mam dwa odpływy działają a z tyłu jest bezpośrednio dolega do dachu auta powinny być niby jeszcze 2 z tyłu odpływy ale ja tam nic nie widzę .Nie mam tej rolety aby odsuwać i zamykać dach i brak tej maskownicy (kupiłem takiego) Nie ukrywam ,że chciałbym w ciepłe dni otwierać sobie daszek więc sylikon raczej odpada macie jakiś pomysł?
- VWGolf.pl Killer
może brakuje ci plastikowej rynny która jest z tyłu szyberdachu i przesuwa się z szyberdachem pod dach http://forum.vwvento.org/printview.php? ... b2da79f7b5" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Cieknie mi uszczelka szyberdachu
Właśnie jej nie mam...
To teraz jedyne wyjście jechać na szrot i kupić rynienkę i rozbierać całą podsufitkę... kupa roboty.
A dało by rade jakoś wzmocnić te uszczelkę od szyberdachu? Przesmarować delikatnie sylikonem i moze jakimś klejem ale czy to zda egzamin i czy będzie sie otwierał?
- VWGolf.pl Killer
właśnie że powinna wejść bez rozbierania ona nachodzi na te boczne ramiona co przykręcasz szyberdachCichy32 pisze:kupa roboty.
No dobra a później aby trafić w te odpływy tylne jak? czy te opływy są takie jak z przodu?
- VWGolf.pl Killer
