Klapa bagaznika
Klapa bagaznika
Witam, jak zdjac tapicerke klapy bagaznika zeby dostac sie do kostek wiazki przewodow ale tak zeby niczego nie polamac??
Klapa bagaznika
http://vwgolfv-old.takeforum.com/2008/0 ... py-tylnej/" onclick="window.open(this.href);return false;
Klapa bagaznika
Ok, pomocne udalo sie ale to jednak nie to. Chodzi zasadniczo o to ze usiluje wymienic ta gumowa oslone, w ktorej idzie wiazka elektryczna z nadwozia do klapy bagaznika z prawej strony. Udalo mi sie w prawdzie zdjac tapicerke bagaznika ale tam jest mnostwo kabli i wtyczek i zastanawiam sie czy nie latwiej by to bylo zrobic od drugiej strony tj od nadwozia. Czy ktos sie orientuje czy wiazka zanim wyjdzie z nadwozia do tej gumowej oslony to konczy sie jakas wtyczka w jednym miejscu czy tez jest cala masa przewodow i wtyczek?
- Waqa
Klapa bagaznika
jak masz poprzecierane kable w przelotce to tak czy siak będziesz musiał tapicerkę wewnątrz trochę rozbroić żeby dostać się to owych przewodów, a przy tym to już chyba sie zorietujesz czy sa kostki. lokalizujesz uszkodzony przewód. wycinasz go z instalacji. nowy przewód przeciągasz przez przelotke i lutujesz z jednej i drugiej strony i po problemie.
Klapa bagaznika
No to juz nie o to chodzi tylko i wylacznie o wymiane samej oslony gumowej. A jak bezpiecznie zdjac tapicerke od wewnatrz? Dodam ze chodzi tutaj o tylny lewy boczek, auto 3 - drzwiowe, wiec mam tu na mysli ten boczek tuz przy klapie bagaznika.
