m911
- /dev/sda
Post
autor: m911 » pt lut 04, 2011 23:03
Witam,
Chciałbym się dowiedzieć jak się nazywa (ślizg?) zderzaka - ta część jest zamontowana w zderzaku i na tym zderzak się trzyma - gdzie to jest do kupienia ? bo ja widze wszędzie tylko ślizgi do blotników
najlepiej prosze o linki gdzie to kupic albo jak sie to nazywa
Sprzedam naklejki hella w lampy
Paweł Marek
Post
autor: Paweł Marek » pt lut 04, 2011 23:46
http://allegro.pl/vw-golf-ii-mocowania- ... 29014.html" onclick="window.open(this.href);return false; do błotnika mocowany - o to chodzi?
m911
- /dev/sda
Post
autor: m911 » pt lut 04, 2011 23:57
nie, nie mówiłem że mi potrzebny ten do zderzaka a nie błotnika
adi088
Post
autor: adi088 » sob lut 05, 2011 11:47
raczej nie wystepuje jako czesc jedynie zdemontowac i kupic z rozwalonego zderzaka. a przynajmniej ja w etce nie znalazlem
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
m911
- /dev/sda
Post
autor: m911 » sob lut 05, 2011 12:12
w etce to i ja właśnie patrzyłem... no nic dzięki i będe szukał zderzaczka
Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: Johnatan » ndz lut 06, 2011 00:05
Ja wlaśnie zahaczyłem dokładką GTI przy jeździe w tył i urwałem to o czym mówisz. Bede kombinował pozawijać blache z obydwych stron, coś tam wykminie.
m911
- /dev/sda
Post
autor: m911 » ndz lut 06, 2011 00:38
ja nie chce druciarstwa, musi byc zamiennik/oryginał
marcinek84 dzięki za podpowiedź
a, dzwonilem do jednego typka co ma uderzonego w tył golfa i pytałem o przedni zderzak, mówi że to jest zgrzewane ? chyba się nie dowiem jak sam tego nie rozbiore
adi088
Post
autor: adi088 » ndz lut 06, 2011 11:30
to prawdopodobnie byly tam bolce na zderzaku i ta czesc ma otwory wkladasz i topisz bolce tak to bylo montowane z tego co kojaze
marcinek84
Post
autor: marcinek84 » ndz lut 06, 2011 13:22
W oryginale te bolce sa zgrzewane, zamienniki maja ten element wkładany na bolce i na to metalowe podkładki zaciskajace. Możliwe ze da sie stare nożem wyciąć plastik aby wyjac mocowanie, założyć nowe i wkrecic wkret. Lub kombinować inaczej. Ja w wąskim mam połowę ułamana to przykręciłem kawałek blachy i trzyma sie. Najlepiej kolega wymontuje zderzak i bedzie wiadomo co sie dzieje.
Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: Johnatan » pn lut 07, 2011 00:16
Nic nie jest zgrzewane. Dzis robiłem swój zderzak. Były tam, tak jak móicie bolce i na bolcach podkładki zaciskajace. Wszystkie były pordzewiały i popękały. Wiec radze zakupić od razu pare szruk na średnice hmm 8mm. skleiłem pękniety element klejem na ciepło. Zabrałem blache 1mm blache ponawiercałem 6mm wiertłem. Dogiąłem blache ponieważ ślizg jest krzywy. Do góry nad uchem górnym, miedzy dwoma mocowaniami skręciłem na dwie śrubki 6mm. Na dole nie mogłem skręcać ponieważ przechodzi ślizg i by zawadzał o łby. Z tego to moje nawiercanie, oblałem wszystko klejem na ciepło i element jest naprawde mocno spojony. Na jak długo? Nie wiem, miedyz czasie bede poszukiwał tego elementu całego. Pozdro.
m911
- /dev/sda
Post
autor: m911 » pn lut 07, 2011 18:44
* PRZEDMIOTEM AUKCJA JEST : MOCOWANIE ZDERZAKA PRZEDNIEGO PRZEJŚCIE Z WĄSKIEGO ZDERZAKA NA SZEROKI BEZ POTRZEBY WIERCENIA OTWORÓW W BŁOTNIKU DO
wydaje mi się że jest to przystosowane do ślizgu z wąskiego zderzaka na szeroki (bez potrzeby zmiany ślizgu w błotniku)
Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: Johnatan » pn lut 07, 2011 23:23
2 min szukania i BŁĄD. to na wąski
