Leci woda nie wiadomo skąd
- marcinek84
Pierwsza PNka na BLOSie?
- marcinek84
Oryginalnej raczej to można używanej szukać ale czy znajdziesz w dobrym stanie to nie wiadomo, ludzie biorą np taką do oczek wodnych. Ważne aby była odporna na różnice temperatur. I dobrze to przykleić ja miałem trochę silikon ale to różnie się trzymało, taśmy raczej nie bo ciężko przykleić dobrze. Szukam czegoś jak masa klejąca aby odczepić folię i potem znów na to żeby się trzymało bo brat ma w maździe tak folie i trzyma się to bardzo ładnie.
I właśnie to jest chyba mój problem ta folia. A nie wiesz czy u nas w okolicy bo widzę ze nie daleko masz do LBN ktoś zajmuje się takim czymś żeby mi to zrobił? Bo ja nie mam za bardzo takich umiejętności?
- marcinek84
Nie wiem kto by mógł założyć Ci folie, możesz na forum Lubelskie zapytać. Choć zakładając nową folie nie powinieneś mieć dużego problemu, oczyścić i odtłuścić drzwi i tak myślę czy może jakiś klej jest jak oryginalnie aby można było folię oderwać aby nie została.
ja wyciąłem kawałek grubszej folii i osadziłem ją na kleju montażowym. Trzyma aż miło. Teraz mam problem bo leje mi gdzieś koło bezpieczników. W środę auto idzie do poprawek lakierniczych to rozbierzemy wszystko i obadamy sprawę. Podejrzewam uszczelkę od szyby bo lekko tam wilgotno jest od strony zewn.
Ja właśnie tez tak chyba zrobię ale narazi e nie mam warunków. Ale i tak chyba wymienię całe drzwi bo moje są trochę w rdzy i strasznie opadły na zawiasie tym dolnym. Szukam w kolorze żeby nie trzeba było malować.
- marcinek84
Tez mi leciało przez uszczelkę szyby, wymieniałem szybe z uszczelka i dalej lało jak robilem wkoło szyby to okazało sie ze uszczelka sie zle ułożyła i ciekło tylko ze szyba poszla przy demontażu . Ale od razu sprawdz miejsce pod zderzakiem, trzeba go zdjąć. Bo u mnie jak leciało przez uszczelkę szyby to szła woda po uszczelce drzwi sobie, jak byla ulewa to tylko leciało.
Jakie miejsce pod zderzakiem? Dzisiaj wszystko osuszyłem, podejrzane miejsce zalałem silikonem neutralnym. Zobaczymy co to będzie
- marcinek84
Pomyłkę zrobilem nie pod zderzakiem a błotnikiem miejsce.
Z przodu znalazłem przyczynę ale dziś zauważyłem ze z tyłu po stronie pasażera jest cała mokra podłoga z przodu nie tylko z tyłu dywanik nad kanapa jest suchy i od strony tapicerki tak samo wszędzie sucho tylko tam mokro. Czy jest gdzieś na forum jak rozebrać cały środek samochodu rozchodzi mi się o fotele i dywanik? Proszę o pomoc.
- marcinek84
Z tyłu to raczej folia bo ciężko żeby leciało z innego miejsca. Aby zdjąć fotele masz śrubę na dole od przodu i z tyłu listwa od wewnątrz oraz zabezpieczenie od zewnątrz potem tylko do tyłu. Cały dywan to jeszcze kanapa, plastikowe progi, konsola środkowa, półki pod deską, osłona ręcznego do zdjęcia aby wyjąc dywan. Z tego wszystkiego to z progami delikatniej bo można ułamać bo siedzą na zatrzaskach.
Ale jaka folia w drzwiach przednich. Bo ja mam 3D auto W piątek będę rozbierał samochód żeby go wysuszyć dobrze. A możesz dokładniej opisać jak zdjąć przednie fotele. Dzięki z góry
Dziś rano zobaczyłem pod samochód i ujrzałem oto taki widok.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f73 ... c60a5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdjęcie jest zrobione po lewej stronie pod boczna tylną szyba. a reszta korków jest sucha.
I postanowiłem rozebrać na szybko dywanik pod nogami kierowcy i ujrzałem to.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b84 ... 5851a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Na zdjęciu widać skąd jest mokre na górze to wygłuszenie widać ze jest ciemniejsze i od tego miejsca jest mokre.
Już sam nie wiem gdzie ta woda leci. Proszę pomóżcie.
