Regulator lusterek - pomoc w złożeniu (rozwiązane)
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » pn lis 28, 2011 14:54
Witam,
Mam sobie regulator w takiej postaci:
Wsadzając cały "mechanizm" na swoje miejsce wypadła mi sprężynka i 2 białe klocki (na foto obok regulatora).
- gdzie te klocki (2szt.) są włożone?
- czy ta biała nakładka jest potrzebna do prawidłowego działania regulatora?
Może ma ktoś zdjęcie środka regulatora to bardzo proszę o wklejenie :bigok:
Dzięki
EDIT:
Doszedłem do sedna sprawy:
- lewy klocek ma być tym dłuższym na górze, prawy zaś tym na dole
- nakładka jest potrzebna do prawidłowego działania
bati1986
Post autor: bati1986 » pt lip 06, 2012 18:10
Witam, ja mam taki problem u siebie, że sterując lewym lusterkiem prawe też się przestawia. Natomiast ustawiając prawe tylko ono się reguluję, więc z prawym jest dobrze. Regulator jest nowy ma 3 pozycje Lewe-0-Prawe. W starym była gałka urwana (przy próbie sklejenie gałki unieruchomił się cały mechanizm ruszania gałką), więc nie wiem czy też tak było, a nie mam od kogo podmienić na sprawdzenie. Miał ktoś z Was Panowie taki problem? Pozdrawiam
bogmaj22
Re: Regulator lusterek - pomoc w złożeniu (rozwiązane)
Post autor: bogmaj22 » śr lip 11, 2012 17:09
Z lusterkami tak jest.
bogmaj
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » śr lip 11, 2012 21:50
bati1986, w mk4 tak właśnie działają , czyli masz oki
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
