Jestem nowy na forum więc cześć Wszystkim
Zakupiłem ostatnio golfika drugiej generacji z gwintowanymi amortyzatorami.
I właśnie z tym jest problem - przód jest za nisko bo jak skręcę na maxa to opony ocierają o te plastiki w nadkolu. Znajomy mechanik powiedział mi że nie da się podnieść tego zawieszenia, można tylko regulować miękkość sprężyn
Moje pytanie brzmi - czy można jakoś inaczej podnieść ten przód przez np. wymianę sprężyn na dłuższe lub dołożenie jakichś dystansów czy coś???
Golf II i gwintowane zawieszenie
Re: Golf II i gwintowane zawieszenie
Jeżeli to jest gwintowane zawieszenie to da się podnieść wrzuć fotkę amortyzatorów to wszystko będzie jasne
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
To jest gwint pod sprężyną masz dwa talerzyki aluminiowe którym przy użyciu klucza kręcisz, tu na zdjęciu widać że masz zjechane do końca gwintu czyli w najniższym położeniu musisz podkręcić te talerzyki do góry i po sprawie, ty le że po zdjęciu widać że raczej będą zapieczone więc czeka cię wyjęcie amortyzatora zdjęcie sprężyny i czyszczenie gwintowanej kolumny amortyzatora żeby ruszyć te aluminiowe talerzyki
gibon.vw, dzięki za pomoc - faktycznie wystarczyło podkręcić do góry ten gwint.
Temat do zamknięcia
Temat do zamknięcia
