Źle zrobiona geometria?
mgralien
Post autor: mgralien » sob kwie 28, 2012 21:52
Mam następujący problem. Wymieniałem tuleje wahacza, sworznie, tarcze i klocki. Po wymianie nie zrobiłem od razu geometrii - przejechałem ze 100 km. Nie zwróciłem uwagi czy efekt po wymianie występował, ale teraz przy jeździe na wprost i skręcaniu w lewo słychać "buczenie" z opon z przodu.
Jeżeli kierownica jest delikatnie skręcona w prawo i samochód lekko jedzie w prawo to buczenia nie słychać. Przed wymianą części nie było tego problemu. Ogólnie dźwięk ten był dość głośny. Po geometrii dźwięk jest mniejszy ale dalej występuje.
Czy to może być kwestia, źle zrobionej geometrii? Czy może przez to, że od razu nie zrobiłem geometrii to coś padło? Np. łożysko z przodu?
Po wyświetleniu wyników u gościa od geometrii to wszystko było ok, w normie - patrząc na wydruk. Jedyne co odbiegało (wartości 6,44 i 6,19 zamiast 7.00 - 7.60) to był chyba kąt wyprzedzenia zwrotnicy (czy coś takiego) ale podobno się tego nie ustawia.
Czy jeżeli to buczenie zmniejszyło się trochę po geometrii to można uznać, że dalej geometria została źle zrobiona? Zbliża mi się wyjazd i nie wiem, czy z tym można jeździć.
Będę wdzięczny za informacje :kufel:
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz kwie 29, 2012 11:08
buczą ci opony jakie masz ?
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
mgralien
Post autor: mgralien » ndz kwie 29, 2012 15:50
Opony 205/55/16
Co powiecie wynikach?
TYŁ Początkowy --> Końcowy
Pochylenie
L: -1,20 --> -1,21
P: -1,31 --> -1,29
Zbieżność
L: 0,10 --> 0,10
P: 0,11 --> 0,11
Zbieżność całkowita
0,21 --> 0,21
PRZÓD Początkowy --> Końcowy
Wyprzedzenie osi sworznia zwrotnicy
L: 6,28 --> 6,19
P: 6,52 --> 6,44
Pochylenie osi sworznia zwrotnicy
L: 14,07 --> 14,10
P: 14,16 --> 14,26
Pochylenie
L: -0,32 --> -0,35
P: -0,48 --> -0,53
Zbieżność
L: -0,34 --> 0,03
P: -0,30 --> -0,01
Zbieżność całkowita
-1,04 --> 0,01
Przesunięcie koła
0,04 --> 0,01
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
