[mk3] Górne mocowanie amortyzatora
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, Haki, Qto, VIP
Postprzez seba198666 » N mar 25, 2012 22:26
Witam koledzy.
Jak to jest z tymi poduszkami amortyzatora przedniego.Posiadam golfa 3 tdi kod 1z.Rok produkcji to wrzesień 1994. Są dwa rodzaje czy są one zamienne? przy poduszkach febi pisze że jedne są z zawieszeniem na trudne warunki drogowe.
czy oba rodzaje poduszek mają takie same talerzyki( te co wystają nad kielichem po otwarciu maski)? bo talerzyk mam o numerze 357 412 319B
seba
seba198666
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N kwi 12, 2009 00:05
Online: 1d 15h 24m
Auto: GOLF 3 TDI
Silnik: 1Z+
Postprzez Johnatan » N mar 25, 2012 23:56
Nie ma znaczenia jaką poduszkę założysz tylko bedziesz miał inne łożyska. jak zdejmiesz plastikowe dekielki pod maską bedziesz widział jaka jest poduszka. jak się nie oriętujesz to zrób foto to ci powiem.
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So sty 02, 2010 20:55
Online: 12d 20h 36m
Auto: mk2 i mk2
Silnik: AYL PL
Postprzez seba198666 » Pn mar 26, 2012 11:42
kolego ja wiem które mam poduszki.Mam te z drugiego zdjęcia tylko zastanawiam się czy ktoś wcześniej nie założył nie odpowiedniego rodzaju. to mówisz że pasują oba typy(mają te same wymiary?) i talerzyk górny pod maską oraz cała reszta pasuje bez problemu. a po numerze vin da się to jakoś dokładnie sprawdzić jakie powinny być. Sprężyny mam te nowszego typu z mniejszym zwojem u góry ale to chyba nie ma nic wspólnego z poduszkami
seba
seba198666
Avatar użytkownika
Online: 1d 15h 24m
Auto: GOLF 3 TDI
Silnik: 1Z+
Postprzez Johnatan » Pn mar 26, 2012 14:36
do kazdej poduszki jest inny góry talerzyk. Do kazdej sprezyny musi byc inny talerzyk a do talerzyka inna poduszka. do poduszki 1typu misi być talerzyk wyglądający jak sobrero a do typu 2 musi być talerzyk bardziej płaski.. Nie ma wogóle znaczenia który talerzyk załozysz i którą poduszke. Po prostu to jest zależne od spręzyny
Autor postu otrzymał pochwałę
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Avatar użytkownika
Online: 12d 20h 36m
Auto: mk2 i mk2
Silnik: AYL PL
Postprzez seba198666 » Pn mar 26, 2012 17:26
aha. czyli wychodzi na to że jeśli sprężyny mam te nowszego typu to oryginalnie poduszki muszą być też te nowsze czyli z drugiego zdjecia
seba
seba198666
Avatar użytkownika
Online: 1d 15h 24m
Auto: GOLF 3 TDI
Silnik: 1Z+
Postprzez Johnatan » Pn mar 26, 2012 20:55
tak bo poduszka 1 jest tez od mk2
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Avatar użytkownika
Online: 12d 20h 36m
Auto: mk2 i mk2
Silnik: AYL PL
Postprzez seba198666 » Pt mar 30, 2012 21:08
dzięki za pomoc.Temat można zamknąć
seba
seba198666
Avatar użytkownika
Online: 1d 15h 24m
Auto: GOLF 3 TDI
Silnik: 1Z+
Postprzez andrzej2008 » Pt kwi 13, 2012 22:06
przyłączę się do tematu.kupiłem sprężyny obniżające miały być do poduszek po 94r ale okazało się że są do tych pierwszych.Moje pytanie czy da radę złożyć z 2 kompl. jeden aby był na poduszkach nowszego typu???
andrzej2008
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz maja 26, 2011 20:08
Online: 24d 22h 15m
Auto: golf III cabrio
Silnik: AGG
Re: Górne mocowanie amortyzatora
Postprzez sroger » N kwi 15, 2012 00:45
andrzej2008 napisał(a):przyłączę się do tematu.kupiłem sprężyny obniżające miały być do poduszek po 94r ale okazało się że są do tych pierwszych.Moje pytanie czy da radę złożyć z 2 kompl. jeden aby był na poduszkach nowszego typu???
kolego , tak jak pisał wyżej Johnatan , da się to zrobić , musisz mieć talerzyk i poduchę i będzie ok
2011-2013 Golf III 1.8 90KM ABS 1992r.
2013-2015 Golf III 1.9 TDI 90KM 1994r.
sroger
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So lis 24, 2007 21:58
Online: 8d 11h 24m
Auto: Golf III 1.9 TDI90KM
Silnik: 1Z
Postprzez andrzej2008 » N kwi 15, 2012 10:03
wczoraj złożyłem ale dałem chyba na odwrót poduchę po 94 a talerzyk ten na którym spiera się sprężyna starego typu, może sypnąć się łożysko??? A wiesz może kolego jaką średnicę powinien mieć górny zwój sprężyny nowszego typu i tej przed 94???.
andrzej2008
Avatar użytkownika
Online: 24d 22h 15m
Silnik: AGG
Postprzez sroger » N kwi 15, 2012 13:35
andrzej2008 napisał(a):andrzej2008
tak powinno być prawidłowo zamocowane jak na zdjeciu poniżej
przez jeden dzień Ci się nie sypnie chyba... ale dziwne że udało Ci się wszystko złożyć jak poducha była odwrotnie, nie waliło nic?!
górny zwój sprężyny sprzed 94r. ma wewnętrzną średnicę 8cm, a nowego typu nie wiem
sroger
Avatar użytkownika
Online: 8d 11h 24m
Silnik: 1Z
Postprzez andrzej2008 » N kwi 15, 2012 19:21
poduszka ułożona jest tak jak powinna tylko że talerzyki na których spierają się sprężyny są przed 94 i sprężyny też przed 94 a poduchy po 94.przymierzałem te sprężyny które kupiłem i ni jak nie pasowały do talerzyków które są po 94 po prostu zwój jest za mały i wynosi ok67 mm.Jestem już głupi może koleś wysłał od innego auta całkiem.
andrzej2008
Avatar użytkownika
Online: 24d 22h 15m
Silnik: AGG
Postprzez sroger » Cz cze 14, 2012 19:51
No dobra to wiadomo już że jak mamy sprężyny (zwój górny jest mniejszy) od Golfa III po 94r. to musimy mieć też talerzyk (płaski) i poduchę po 94r.
A jak to jest z tymi talerzykami które widzimy po otworzeniu maski? Zdjęcie poniżej.
Czy te talerzyki też są w dwóch rodzajach? Czy ten talerzyk jest tylko jeden?
sroger
Avatar użytkownika
Online: 8d 11h 24m
Silnik: 1Z
Postprzez andrzej2008 » Cz cze 14, 2012 22:05
talerzyki też występują w 2 rodzajach
andrzej2008
Avatar użytkownika
Online: 24d 22h 15m
Silnik: AGG
Następna strona
Powrót do Podwozie i zawieszenie
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 9 gości
