[mk4] luźny drążek biegów zakleszczony bieg
Witam. Wczoraj mojej kobicie przytrafiła się felerna sytuacja. Dokładnie Gdy wrzuciła wsteczny nie mogła już nic zrobić. Piąty bieg zakleszczył się.
po próbie siłowej odpuścił, dziś jest Ok.
Ogólnie to jeśli drążek jest na luzie to ma duże luzy boki,góra, dół.
Podczas przyspieszania na trójce cały drży..
Ogólnie wsteczny nie zawsze dobrze wchodził, nie zawsze wchodził do końca jeśli ma to znaczenie.
Co może być nie tak?
Od czego zacząć?
Golf 4 TDI AHF 110KM
Od czego zacząć?
[mk4] Re: luźny drążek biegów zakleszczony bieg
Pod mieszkiem pewnie nigdy nie smarowane. Tak samo na skrzyni mechanizm wybierają też nigdy nie smarowany oraz łożysko na wybieraku.
dam radę to samemu ogarnąć czy tylko warsztat? Chciałbym naprawić to samemu spodziewam się dziecka i wiadomo jak jest...
Chyba ze przesowki w skrzyni mają wyrobione te blokady. To takie nacięcie na drążku z kulka i sprężynka. Jak właśnie wskoczy to albo trzyma za mocno albo wodziki powycierane są i też może być problem. Ale skoro mówisz że masz luzy na gałce itd to ja bym. Się tym wpierw zajął. Czyli polpanewka z polpanewka.
Czyli w pierwszej kolejności zdjąć mieszek i zobaczyć co pod nim się dzieje, a dalej? Pod maską wiem że jest dostęp do jakiegoś mechanizmu i tam też się coś wymienia.
Na tą chwilę biegi wchodzą normalnie, ale boje się że znowu chwyci i nie puści. Drążek tak jak mówiłem ma luzy..
No jak nie smarowales i ktoś przed tobą też nie smarował, zapewne pod maską umył jeszcze parę razy silnik myjka ciśnieniowa. Jeszcze posypać piaskiem to całkiem przestanie działać.
Wesol czy mógłbyś podać mi dane na WhatsApp albo messenger wysłałbym Ci filmiku które nagrałem po demontażu mieszka od gałki biegów i pod maską.
Zobaczył byś czy któryś element zawodzi tutaj
