Witam.
Problem polega na tym ze w momencie puszczania i wciskania sprzęgła na biegu pojawia się metaliczny zgrzyt z okolic sprzęgła. Również gdy auto stoi na luzie to lekko chrobocze bez wciśniętego sprzęgła, a gdy wcisnę sprzęgło to jest cisza. Również przy gaszeniu silnika i wciśniętym sprzęgle pojawia się ten metaliczny zgrzyt, Co to może być? Silnik 2.0 AZJ a kod skrzyni EGU, przebieg 210tys, i przy sprzęgle raczej nic nie było robione.
Chrobotanie przy puszczaniu sprzęgła.
- VWGolf.pl Killer
Z braku innych odpowiedzi rozumiem że kolega muszkatobiasz ma w pełni racje z tym łożyskiem oporowym???
Wszystko wskazuje na łożysko ale również dobrze może być problem w docisku lub w łapie uruchamiającej łożysko i docisk sprzęgła. Posłuchaj czy odgłosy dochodzą spod dekla od czoła skrzyni biegów.
Wysypuje się łożysko i wpierw będzie chrobotanie a później wysypią się kulki i będzie zapewne już piszczeć.
