Spalanie na jałowym Golf 1.9tdi ALH
Witam Panowie.Mam Golfa z 2000r z silnikiem ALH 90KM. od miesiąca i chciałbym zadać dość ciekawe pytanie do Was,a mianowicie podłaczyłem dziś Vaga aby z ciekawości sprawdzić sobie wtryski,kąt wtrysku itd.i zajrzałem do chwilowego spalania a tam spalanie na jałowym 0.3l przy wyłączonych mediach a 0,4 z mediami oczywiście na rozgrzanym silniku(dodam że nie mam FIS-a).Jestem mile zaskoczony a jednocześnie ciekawy czy u Was też jest tak nisko?Autko zbiera się ok jak na tyle kuni(będę chciał powera to przyspiesze sobie pompę),kąt samodzielnie ustawiony jak fabryka nakazała czyli na poziomie 49-54 a dawkowanie 2,8mg/H -3.0mg/H(o ile dobrze to ująłem)Wtryski dwa na 00 a dwa na -0.12.Rozrząd nowy,pompa uszczelniona i zregenerowana,nówki świece żarowe.
Re: Spalanie na jałowym Golf 1.9tdi ALH
U mnie też ok 0,4
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
Zmienić to nastawnikiem czy Vag-comem(kanał 01) tez pójdzie?Ogólnie dobrze mi chodzi(i oczywiście bardzo malutko pali) zapewne po zmianie będzie więcej palił,tylko teraz przy mrożnej pogodzie na zimnym przy odpalaniu mi zaczka.Musze popracować nad dawką startową albo wymienić zawór powrotny filtra paliwa.Zobaczymy efekty.
Po zmianie dawki na 4mg nie będzie więcej palił, bo dawka 4mg jest mniejsza jak 3mg. Vagiem niewiele zmienisz bo jest mała regulacja, ale zmiana nie ma sensu.
Ok,dzięki.W takim razie nie ruszam.Zwiększe jeszcze sobie dawkę rozruchową(im bliżej zera tym dawka jest większa).Dopiero poznaję autko więc wszystkiego się uczę.
