Strona 1 z 1
Wybierak skrzyni - problem
: pt sie 31, 2012 19:49
autor: pinstonvw
Poniżej zamieszczam filmik na którym widać jak luźno lata wybierak w mojej skrzyni. Jestem raczej pewny, że takiego luzu nie powinno być. Czy ktoś podzieli moje zdanie?
Dalszy problem to ciężko wchodzące biegi; tzn. raz wejdzie dobrze jedynka, a za drugim razem nie wejdzie do końca. Czasami również jest to samo z trzecim biegiem bo nie wchodzi do końca. Czy może to być spowodowane właśnie wspomnianym luzem na wybieraku? Dodam, że regulacja na lince była robiona i nic to nie dało.
Pytanie ostatnie czy jeśli wykręcę cały wybierak i wyciągnę go ze skrzyni to czy spotkają mnie jakieś niespodzianki przy jego ponownym montażu? Czy po prostu plug and play i po sprawie?
[youtube][/youtube]
: pt sie 31, 2012 23:06
autor: italiano_83
Powinien być przykręcony nakrętką, więc sprawdź czy się nie poluzowała, a jeśli nie to masz uszkodzony wielowypust w wybieraku i nie pozostaje nic innego jak wymiana na nowy. To się tak zaczyna, że się kołyszę i ciężko wchodzą biegi zazwyczaj jedyna i wsteczny, jak się wielowypust zerwie całkowicie, to już żadnego biegu nie zapniesz.
pinstonvw pisze:Pytanie ostatnie czy jeśli wykręcę cały wybierak i wyciągnę go ze skrzyni to czy spotkają mnie jakieś niespodzianki przy jego ponownym montażu? Czy po prostu plug and play i po sprawie?
Trzeba będzie go odpowiednio ustawić i w razie potrzeby wyregulować cięgła.
: sob wrz 01, 2012 15:59
autor: piotrek gti_abf
Mam ten sam problem co Ty :? Tylko że nikt samego wybieraka nie chce sprzedać jedynie z całą skrzynią :-( Jeśli chodzi o Twoje pytanie to dajesz na luz odkręcasz linki od zmiany biegów (śruby chyba na 13 klucz), ściągasz wtyczkę od czujnika wstecznego i kluczem najlepiej nasadowym z przedłużką (chyba też 13 x 2) odkręcasz wybierak i w górę go wyciągasz. Jak linki przy montażu przykręcisz w tej samej pozycji co były to powinno być ok. Chyba niczego nie pominąłem jeśli tak to niech ktoś mnie poprawi :jezor:
Mała pomyłka albo skleroza :jezor: jedna linka jest tylko przykręcona a druga jest na takim jakby zatrzasku.
: sob wrz 01, 2012 21:04
autor: pinstonvw
Okey w takim razie biorę się na weekend przyszły do roboty. Ten luz jest tak jakby w jakiejś tulejce aczkolwiek nie mogę dużo powiedzieć bo nigdy nie miałem wybieraka w ręku rozebranego. U mnie widać, że ktoś go wykręcał z skrzyni na dwie śrubki stąd moje pytanie jak to się wyciąga żebym mógł później bezstresowo wszystko złożyć. Jak na razie dzięki za podpowiedzi.
: sob wrz 22, 2012 23:13
autor: pinstonvw
Wybierak rozebrany i jest cały tzn. poskręcany jak należy i wielowypust na ramieniu również w bdb stanie. Pytanie jeśli odkręcę cały wybierak od korpusu skrzyni i go wyciągnę to czy coś złego może się stać? Tzn czy jest później problem z jego ponownym montażem? Sam luz jest na osiowaniu tego elementu i chciałbym zerknąć głębiej ale nie chcę ryzykować, że później nie odjadę z miejsca.
: ndz wrz 23, 2012 11:43
Ja robiłem tak jak pisałem wcześniej, tzn na luz i odkręcałem i wyjmowałem. Robiłem to u siebie ze 3 razy i nigdy nie było problemów z demontażem czy też z montażem :-) Ale niech się jeszcze ktoś wypowie bo może miałem tylko takie szczęście że obyło się bez problemów :jezor:
