Strona 1 z 1
nie pasuje wspomaganie
: sob lip 07, 2012 21:41
autor: matthew152
wiec tak mam kompletne wspomagania od mk3 gti 2.0 8v a moj problem to ze nie pasuje do mk2 1.6 td jak przykrece pompe do bloku to kolo pompy wystaje okolo 1.5cm za kolo walu korbowego :grrr: czy montowal ktos wspomaganie od gti? moze ktos wie co trzeba zmienic ??? z gory dziki
: sob lip 07, 2012 22:55
autor: GolfikMKII
moze zrobic inne mocowanie pompy badz wstawic inna pompe tylko ze z mk2 ?
: ndz lip 08, 2012 10:24
autor: matthew152
ktos pisal ze tzeba jakias podkladke podkladacpo kolo tylko ze u mnie sa na stale polaczone kola pasowa ze soba na wale korbowym? mont od 2.0 nie pasuje od 1.9 td nie pasuje ciagle kola sie mijaja :grrr:
: ndz lip 08, 2012 11:47
autor: jeryk10
Bo są dwa rodzaje pomp VW od wspomagania z odsadzka i bez odsadzki ty potrzebujesz bez odsadzki typowa od mk2 a w mk3 są z odsadzka bo maja pasek PK i tu jest Twój problem
: ndz lip 08, 2012 12:50
autor: matthew152
czyli co teraz???
: ndz lip 08, 2012 12:59
autor: rolekvr6
Czyli trzeba wymienić koło pasowe na pompie lub pompę.
: ndz lip 08, 2012 13:24
autor: matthew152
na pompie wspomagania?? kurde a ja chcialem na wale jak przykrecilem wspomaganie to kolo od pompy wystawalo za kolo od walu brakowalo jakies 1.5 cm tak wygladalo jakby brakowalo albo dolozyc jedno kolo na wal co zrobic z tym fantem???????
: ndz lip 08, 2012 13:31
autor: rolekvr6
Też można, muszą być w jednej osi
: ndz lip 08, 2012 13:34
autor: matthew152
no wlasnie ale jak bede kombinowal z kolami na wale to nic sie nie stanie??
: pn lip 09, 2012 10:22
autor: jhosef
matthew152, zrób zdjęcie jak to teraz wygląda.
Rozumiem, że nie masz współosiowości z pierwszym paskiem?
jeryk10 pisze:mk3 są z odsadzka bo maja pasek PK i tu jest Twój problem
Różnie z tym jest w mk3.
Potrafi być na oddzielnym klinowym. A PK napędza tylko pompę wody i alternator.
: pn lip 09, 2012 12:15
autor: jeryk10
jhosef, Wszystko się zgadza pasek PK napędza pompę wody i alternator a pasek klinowy woski napędza pompę wspomagania bo w mk3 jeszcze nie było ze pasek PK napędzał pompę wspomagania dopiero w mk4 tak było I dlatego kolo w mk3 jest odsadzone bo jest szeroki pasek PK
: ndz kwie 20, 2014 14:08
autor: fafik5
mam ten sam problem tylko ze ja mam koła na wale 2 osobne i na pompie wspomagania mam płaskie i brakuje mi z 1 cm ma ktoś pomysł jakie założyć koło na pompę wspomagania albo jakieś zastępcze od innego samochodu, a koło od pompy wody by nie pasowało?
: pn kwie 21, 2014 09:09
autor: spiderekkk
a obracaliscie kolo na pompie wody?lub innych?
