[mk2] słabe hamulce golf 2 1.6TD
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, Haki, Qto, VIP
Postprzez krzymek » N kwi 08, 2012 20:35
witam. mam problem z hamulcami w golf 2 bez abs-u. Od jakiś 3 tygodni zaczęły się problemy. aby zahamować musiałem nacisnąć pedał 2 razy. za pierwszym razem pedał jest miękki i muszę go mocna wcisnąć a siła hamowania jest nieduża, a jak drugi raz go nacisnę to hamował normalnie. wczoraj niestety po 2 mocniejszych naciśnięciach za 3 razem zrobił się b. twardy i prawie w ogóle nie hamował. i teraz jak nacisnę kilka razy to robi się twardy. Dodam, że po odpaleniu pedał schodzi w dół, ale jak na zapalonym silniku nacisnę 2 raz i trzymam to też pomału schodzi. trochę poczytałem już na forum, ale chciałbym się upewnić za co się zabrać. jutro sprawdzę wężyki do serwa, ale byłbym wdzięczny za podpowiedzi.
krzymek
Dołączył(a): Cz kwi 14, 2011 08:44
Online: 25m
Auto: Golf II
Silnik: 1.6TD
Postprzez carljohnson » Pn kwi 09, 2012 00:03
sprawdź te wężyki, pompę, uszczelkę pod zbiorniczkiem wyrównawczym, może być przeżarta, sprawdź szczelność odpowietrzników, czy płyn nie ucieka, na koniec odpowietrz układ,
carljohnson
Dołączył(a): Pt wrz 30, 2011 22:38
Online: 8d 6h 9m
Auto: Jetta A2
Silnik: 1.6 TD
Postprzez Johnatan » Pn kwi 09, 2012 00:27
Zdjąć każde koło i zoabczyć czy nie ma wycieków. Sprawdzić też stan płynu. Lecz jak go nie bedzie to wyciek musi być. Dolać płynu pod sam korek. Zabrać przeźroczysty węzyk, napić na odpowietrznik i dusić pedał puki znikną bomble powietrza. Odpowietrzyć każde koło, Gdy pedał już nie bedzie uciekał to sprawdzamy jak hamuje. Gdy nie bedzie chciał nadal blokować kół to sprawdzamy stan klocków i w ogóle trzeba ściągnąć zaciski i zobaczyć czy prowadnice nie są zapieczone bo zacisk bedzie hamował tylko jedną stroną czyli na każdym kole spada sprawność hamowania o 50%
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So sty 02, 2010 20:55
Online: 12d 20h 36m
Auto: mk2 i mk2
Silnik: AYL PL
Re: słabe hamulce golf 2 1.6TD
Postprzez krzymek » Pn kwi 09, 2012 16:14
płyn jest specjalnie nie dolewałem i też nie ubywa go. węże koło serwa szczelne żadnych wycieków. w tym tygodniu odpowietrze układ i zobacze co się stanie.
krzymek
Online: 25m
Auto: Golf II
Silnik: 1.6TD
Postprzez DamianBorek » Pt sty 30, 2015 18:16
Witam;)
Problem podobny do mojego więc się podepnę.
Odpowietrzyłem układ po wymianie szczęk z tyłu, i teraz objaw taki, na zgaszonym pedał twardy, hamuje dobrze, nie wpada.
Po odpaleniu auta hamulec jest, ale po dłuższym jego przytrzymaniu (około 3 sek) zaczyna powoli wpadać.
Jaka przyczynę sugerujecie??;?D
DamianBorek
I <3 VAG
I <3 VAG
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz lut 07, 2013 18:51
Online: 1d 22h 9m
Auto: Golf MK2
Silnik: 1.8
Postprzez Piotr36 » N kwi 26, 2015 21:28
Witam,
Szkoda, że nikt nie odpowiedział na powyższy post.
Niestety w moim Golfie mam taki sam objaw. Układ jest szczelny i odpowietrzony, a pedał hamulca na pracującym silniku powolutku wpada. Przy staniu na światłach po ok. 20sek. muszę jeszcze raz nacisnąć pedał hamulca żeby samochód stał w miejscu.
Podejrzewam pompę, ale to spory wydatek - więc mam nadzieję, że może ktoś z praktyków podpowie co może być tego przyczyną?
Pozdrawiam Piotr36
Piotr36
Dołączył(a): N kwi 26, 2015 20:41
Online: 1h 26m
Auto: VV golf Mk2
Silnik: 1.6TD
Postprzez 1 6 D » Śr kwi 29, 2015 06:39
Sprawdź jeszcze serwo hamulcowe czy jest szczelne.
1 6 D
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr sie 18, 2004 09:57
Online: 13d 3h 50m
Auto: Golf Scirocco
Silnik: SB CBD
Powrót do Układ Hamulcowy
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość
