Wspomaganie z Golfa IIIGTI 2.0 do golf 2 1.6
- centek1991
Witam, dzis kupiłem kompletne wspomaganie go w/w golfa, dosłownie wszystko wraz z kulkami na szeroki pasek, łapa z napinaczem, pompa przewody, Alternator na szeroki pasek, kułko na pompe wody i krzyzak do maglownicy bo jest krótszy, i mam pytanie czy w 100% bedzie wszystko pasowac jak zrobie przekładke??
Juz wiem ze krzyzak jest inny ten co idzie z kolumny kierowniczej... bede musiał zakupic ten inny....
Jest : Golf III GTI 2.0 8v
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=484487" onclick="window.open(this.href);return false; My GTI
ZAPRASZAMY
Był: VW GOLF 2 1.8 ABS ;]
2013 - I ZLOT VAG PERFORMANCE SQUAD, VW MANIA
2014 - ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA, VAG STORY ZDBICE
2015 - II ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA
GTI - Wyraża wiecej niz tysiąc słów
ZAPRASZAMY
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
hmmm panie kolego.centek1991 pisze: i mam pytanie czy w 100% bedzie wszystko pasowac jak zrobie przekładke??
- centek1991
dzis zaczynam przekładke i bede wszystko mierzyc
zobaczymy jak to bedzie. jak mi sie uda to zrobie troche zdjec z przekladki i wrzuce
ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY
- centek1991
Okazało sie ze maglownica od mk3 faktycznie jest dłuzsza i bodajze o 2 lub 4 centymetry, bede miał mozliwosc ustawienia zbierznosci?? czy mam przelozyc koncówki drązków, te co wychodza z maglownicy ??
ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY
- centek1991
ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Tak jeżeli to mozliwe to przełóż drążki lub jak nie możliwe, opcja skracania i gwintowania też powinno wypalić. Czemu ten golf ma wielorowek ? To przecież PNka. W takim przypadku jak jest wielorowek może iść wszystko na jednym pasku. Choć też było tak w mk3 jak ty robisz. To jest nie ważne. Ważne jest żeby było równo i szło napinać. Na razie jest wszystko ok co tu pokazujesz
- centek1991
No własnie ten cały wielorowek jest od mk3, wszystko sie zgadza, paski pasuja idealnie, napinacze dzialaja ale jest mały problem. pasek od alternatora ociera sie o pompe wody ;/ i za bardzo nie mam mozliwosci tego zlikwidowac, jedynie moge załozyc kółko od pompy wody na szeroki pasek wielorowkowy tak jak jest to w silnikach diesla mk3, a co do koncówek od magla to przełozyłem i jest cacy! tylko został problem z tym paskiem co ociera... ;/ jutro wstawie foto jak co obciera
ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY
- centek1991
i pojawila sie problem po zalaniu układu płynem pompa blokuje sie, na luzno bez paska kreci sie idealnie a na odpalonym siniku nie, co moze byc nie tak??
ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
jeżeli kręcisz ręką wytwarzasz małą siłe odśrodkową a gdy silni kto rozbuja to łopatki sie wysówają i mogą sie blokować o nierówną wytartą powierzchnie po które sie poruszają. Jednym słowem pompa do d*** lub zawór na wężu tłocznym. PRzedstawiam na foto co i jak.
tak sie dzieje z pompami. Jak sądojechane to z elipsy zaczyna sie robić kwadrat, robią sie progi. Ja miałem kiedyś taką pompe ale wszystko jeszcze działało. Może sie coś zatykac lub zawór zacinać. Wymień zawór w pompie bedzie najtańszy test.
- centek1991
dzis dolałem plynu, i blokowanie sie pompy ustalo, zostalo ustawienie zbierznosci i bede wiedzial dokladnie jak pracuje pompa
ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
No no ustaw zbierzność bo to ważne, moze sie ciezko kręcić podczas jazdy
- centek1991
Cała geometria zrobona, samochód prowadzi sie jak marzenie
szkoda tylko ze koszt tej calej inwestycji przerusł moje oczekiwania
ale cos za cos
Na wolnych obrotach troszke ciezej sie kreci ale jak troche gazu sie da to jest gicio
ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
jakie masz oponki ? ja mam 205/45 r16 i kręci sie dobrze
mydełko Fa zrobie na parkingu
- centek1991
195/50 r15
troche mniejsze od Twoich
ale przyczepnosc swoja maja
ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY
