Strona 1 z 1
niskie cisnie oleju w silniku
: czw mar 17, 2011 18:05
autor: sitt23
witam mam problem tzn bardzo niskie cisnienie oleju w silniku co robic;/??
: czw mar 17, 2011 19:11
autor: GTD-MILEK
Jeżeli było mierzone ,to sprawdzic pompe oleju może zapchany smok czy coś od tego bym zaczął.
: czw mar 17, 2011 20:55
autor: jhosef
sitt23 pisze:witam mam problem tzn bardzo niskie cisnienie oleju w silniku co robic;/??
Znaleźć powód i usunąć:)
A tak poważnie to pewnie remoncik się szykuje. Trzeba by ocenić stan dołu silnika na dzień dobry w tym jak pisze przedmówce pompy ze smokiem.
Jak niskie masz ciśnienie?
: czw mar 17, 2011 22:20
autor: Piotrek 2711
Napisz więcej szczegułów np. czy cały czas niskie czy tylko na gorącym silniku. Wogule jaki silnik? I jak niskie podaj wyniki ciśnienia i przy jakich obrotach to są dość ważne informacje dlatego że może być tylko uszkodzony zaworek upustowy w pompie oleju albo dół silnika do remontu czyli wał i panewki. Także musisz troche bardzie sprecyzować temat :bajer:
: czw mar 17, 2011 23:23
autor: sitt23
witajcie
,5 bara to naprawde male chyba nie ?? i kontrolka sie zapala przy temperaturze 90 st dopiero , kupilem go niedawno jak zostala sciagnieta miska olejowa to sie okazalo ze panewki zostaly niedawno zmienione ,a to jest silnik 1,4 75 km
z gory dziekuje i pozdrawiam
: pt mar 18, 2011 08:33
autor: Piotrek 2711
No to ktos pewnie podmienił na nominalne i poprostu na dłuższą mete nic to nie dało. Czyli wał do szlifu i nadwymiarowe panewki. Ja miałem podobny problem dałem wał do regeneracji i wszystko poskładałem i jest git. koszt z częściami 740zł. Ale teraz wiem czym jeżdze i nie załancza mi sie ta cholerna kontrolka. Ciśnienie mam 1.5 bara na wolnych przy lekkim przyciśnieciu gazu spokojnie wchodzi na 4.5 bara. Pozdrawiam
: pt mar 18, 2011 16:43
autor: sitt23
czyli co nie ma sensu wymieniac pompy ? czy to tez moze byc jaka przyczyna ? a jeszcze mam jedno pytanie własnie dzis sie dowiedzialem ze w tym aucie kolesiowi strzelil pasek i cos było z nim robione tzn napewno były panewki wymieniane;/ czy to moze miec jakis zwiazek z tak niskim cisnieniem ?? pozdrawiam
: pt mar 18, 2011 17:00
autor: jhosef
sitt23, na Twoim miejscu poszukałbym pewnego silnika, np z anglika. Za dużo przygód jak na jeden silnik. Strzał paska, szwedzki remont i teraz kolejny?
Rozglądaj się za silnikami siedzącymi jeszcze w aucie, pomiar ciśnienia oleju, sprężania oblookać spalinki i kupować.
: pt mar 18, 2011 19:41
autor: Piotrek 2711
Z niskim cisnieniem oleju ma związek pompa oleju wał z panewkami wałki rozżądu choć rzadko bywa że przez wałki traci prawie całe ciśnienie oleju. A strzelony pasek raczej uszkadza zawory lub tłoki z powodu kolizji. Może być tak żę po uderzeniu tłoka o zawór skrzywi sie korbowód lub nawet wał korbowy dlatego niewykluczone jest że po czasie wyjdzie niskie ciśnienie oleju bo krzywy wał korbowy szybciej złużyje panewki.
