[mk3] Pompa wtryskowa VW 1.9 TD
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, Haki, Qto, VIP
Postprzez markan02 » Pn lut 07, 2011 14:15
Mam problem, a mianowicie silnik jest odcinany przy około 2 K czasami 3 K.
Wczoraj do południa auto chodziło dobrze, po południu praktycznie nie dało się nim jechać, obroty były odcinane (tak jak powyżej) i nie wiem czego to może być wina...? Podejrzewam, że to pompa, gdyż pompa nie trzyma już paliwa (założony został zaworek zwrotny) a turbina ciągnie aż miło. Więc czy to na pewno pompa ?
markan02
Dołączył(a): Śr paź 28, 2009 16:23
Online: 3d 22h 48m
Auto: Golf 4
Silnik: AJM
Postprzez stonefree » Pn lut 07, 2011 20:15
markan02 napisał(a):pompa nie trzyma już paliwa
Z tego co wiem pompa wtryskowa nie musi trzymac paliwa, odpowiada za to zaworek w podgrzewaczu, czyli plastikowym trójniku włożonym z góry do filtra paliwa. Filtr jest czysty?
stonefree
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt lut 15, 2005 19:39
Online: 4d 10h 57m
Postprzez markan02 » Pn lut 07, 2011 20:35
Czyli może to nie być wina pompy ? Filtr jest nowy.
Podpiąłem nawet karnister z ropą na krótko do pompy i efekt był ten sam
markan02
Online: 3d 22h 48m
Auto: Golf 4
Silnik: AJM
Postprzez Krystian GTD » Wt lut 08, 2011 13:41
markan02 Jeżeli masz pęcherzyki powietrza w przewodach lub brak ON w przewodach to na pewno masz układ paliwowy nieszczelny. Nie ma możliwości żeby się ON cofał jak układ jest szczelny. Posprawdzaj wszystkie elementy układu wtryskowego:
1. Nieszczelne przewody paliwowe.
2. Nieszczelne przewody przelewowe-powrotne między wtryskiwaczami.
3. Wycieki z pompy wtryskowej.
4. Nadmierny luz na ośce gazu (do wymiany tulejka + oring) pompy wtryskowej.
Pozdro
Krystian GTD
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So wrz 08, 2007 21:37
Online: 8h 3m
Postprzez markan02 » Wt lut 08, 2011 14:14
Miałem pęcherzyki powietrza w przewodach, ale samochód chodził normalnie. Jak już mówiłem podpiąłem karnister z ropą na krótko do pompy (wówczas pęcherzyków nie było) ale silnik dalej się nie wkręcał. Ale fakt pompa sie trochę poci.
markan02
Online: 3d 22h 48m
Auto: Golf 4
Silnik: AJM
Postprzez Krystian GTD » Wt lut 08, 2011 14:25
markan02 zlokalizuj na pompie skąd jest wyciek (zrób fotki i wrzuć na forum). To podpowiemy tobie jak to uszczelnić. Bo bez uszczelnienia pompy nie dojdziesz co i jak. Potem pozostaje kwestia regulacji pompy wtryskowej. Link do regulacji pompy viewtopic.php?t=101123&postdays=0&postorder=asc&start=0
Pozdro
Krystian GTD
Avatar użytkownika
Online: 8h 3m
Postprzez markan02 » Wt lut 08, 2011 14:26
Ok dzięki ;)
Idę zrobić fotki i może nagram film.
markan02
Online: 3d 22h 48m
Auto: Golf 4
Silnik: AJM
Postprzez nigol_jom » Wt lut 08, 2011 14:27
Powiem tak... w Polo AEF miałem podobny problem, pomogła regulacja pompki i regeneracja wtryskiwaczy. (+ wymiana filtra paliwa i wężyków)
nigol_jom
Dołączył(a): Wt gru 04, 2007 11:29
Online: 9d 11h 5m
Postprzez markan02 » Wt lut 08, 2011 14:55
Ostatnio edytowano Wt lut 08, 2011 19:03 przez markan02, łącznie edytowano 1 raz
markan02
Online: 3d 22h 48m
Auto: Golf 4
Silnik: AJM
Postprzez Krystian GTD » Wt lut 08, 2011 15:51
markan02 ze zdjęć wynika, że masz wyciek z ośki gazu. Do wymiany tulejka + oring. Nie musisz do tej naprawy pompy wtryskowej wyciągać. Trzeba zdjąć głowicę pompy wtryskowej, wycisnąć starą tulejkę i wprasować nową + nowy oring na ośkę gazu i nowa uszczelka pod głowiczkę pompy. Skorzystaj z tej porady viewtopic.php?t=100486
Uważaj przy demontażu głowiczki przed jej zdjęciem trzeba jeszcze odkręcić dźwignie ograniczająca z przodu pompy (tą pod czarnym wspornikiem linki gazu). Jak tego nie odkręcisz to podczas ściągania głowiczki powyginasz cały mechanizm zwiększania obrotów (ten ze sprężynkami).
Potrzebujesz taki zestaw uszczelniający http://allegro.pl/uszczelki-pompy-wtrys ... 26966.html
I nowa tulejka miedziana.
Pozdro
Autor postu otrzymał pochwałę
Krystian GTD
Avatar użytkownika
Online: 8h 3m
Postprzez markan02 » Wt lut 08, 2011 18:55
I myślisz, że to przez to ten silnik chodzi tak jak chodzi ?
I dzięki ;)
markan02
Online: 3d 22h 48m
Auto: Golf 4
Silnik: AJM
Re: Pompa wtryskowa VW 1.9 TD
Postprzez kITA » Wt lut 08, 2011 23:16
Sorry że wtrące zupełnie nie na temat,ale widzę że kolega założył dodatkową sprężynę na dźwigni gazu.Jeżeli to po to,żeby odbijał gaz,to wywal ten siłownik i sprężyna nie będzie potrzebna :bigok:
kITA
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt paź 03, 2006 19:28
Online: 51m
Auto: MK3 1.9TD
Silnik: AAZ
Postprzez markan02 » Wt lut 08, 2011 23:20
W sumie to ten siłownik do czego jest ? ? Pytałem w sklepie motoryzacyjnym i taki siłownik stówę kosztuje.
markan02
Online: 3d 22h 48m
Auto: Golf 4
Silnik: AJM
Postprzez kITA » Wt lut 08, 2011 23:42
Ma łagodnie obroty zmniejszać,a nie od razu.Nie mam tego od dawna.Zbędny balast :grin:
kITA
Avatar użytkownika
Online: 51m
Auto: MK3 1.9TD
Silnik: AAZ
Następna strona
Powrót do Mechanika
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 5 gości
Nasi przyjaciele: Car Audio,
