Strona 1 z 1
jak sciagnac kolo pasowe
: czw lut 03, 2011 16:36
autor: Sylwek18
witam mam nasteoujace pytanie jak odkrecic kolo pasowe golf III 1.8 ABS
: czw lut 03, 2011 16:54
autor: miś fazi
ale które ?
: czw lut 03, 2011 17:26
autor: Sylwek18
to co idzie od napedu pompy wspomagania tak sa dwa polaczone ze soba jedno jest ka paek klinowy a drugie jest na ten wielorowkowy
: czw lut 03, 2011 17:31
autor: janek1350
musisz zdjąc obydwa paski i zeby odkrecic koło masz srubki na imbus.
: czw lut 03, 2011 20:20
autor: Sylwek18
to mam rozumiec ze jezeli odkrece te srubki to dostane sie do paska zeby go wymienic i calej obudowy??
: czw lut 03, 2011 20:22
autor: Sylwek18
i jeszcze mam takie ptanie czy walek rozrzadu nalezy ustawic kropka z OT czy jak na kole od walka mam tez OT to na ktorye ustaic prosze o pomoc bo wszedzie pisza co innego z gory dzieki za pomoc chyba ze ktos ma schemat ustawienia rozrzadu bede wdzieczny
: czw lut 03, 2011 20:29
autor: janek1350
tu masz jak ma być ustawiony rozrzad Obrazek tak jak sciagniesz koło pasowe i osłone to bedziesz miał dostęp do paska.
: czw lut 03, 2011 20:40
autor: Sylwek18
no wielkie dzięki za ten schmacik
: czw lut 03, 2011 20:42
autor: Sylwek18
a czy nie bede musial odkrecac tej sruby co jest po srodku?? w tym kole??
: czw lut 03, 2011 21:03
autor: janek1350
nie musisz jej odkręcać odkręc te srubki na imbus.
: wt lut 15, 2011 20:01
autor: Sylwek18
mam jeszcze pytanie jaka kolejnosc jest podlącznia kabli WN
