jak sciagnac kolo pasowe
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, Haki, Qto, VIP
Sylwek18
Post autor: Sylwek18 » czw lut 03, 2011 16:36
witam mam nasteoujace pytanie jak odkrecic kolo pasowe golf III 1.8 ABS
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lut 03, 2011 16:54
ale które ?
Sylwek18
Post autor: Sylwek18 » czw lut 03, 2011 17:26
to co idzie od napedu pompy wspomagania tak sa dwa polaczone ze soba jedno jest ka paek klinowy a drugie jest na ten wielorowkowy
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » czw lut 03, 2011 17:31
musisz zdjąc obydwa paski i zeby odkrecic koło masz srubki na imbus.
Sylwek18
Post autor: Sylwek18 » czw lut 03, 2011 20:20
to mam rozumiec ze jezeli odkrece te srubki to dostane sie do paska zeby go wymienic i calej obudowy??
Sylwek18
Post autor: Sylwek18 » czw lut 03, 2011 20:22
i jeszcze mam takie ptanie czy walek rozrzadu nalezy ustawic kropka z OT czy jak na kole od walka mam tez OT to na ktorye ustaic prosze o pomoc bo wszedzie pisza co innego z gory dzieki za pomoc chyba ze ktos ma schemat ustawienia rozrzadu bede wdzieczny
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » czw lut 03, 2011 20:29
tu masz jak ma być ustawiony rozrzad Obrazek tak jak sciagniesz koło pasowe i osłone to bedziesz miał dostęp do paska.
Sylwek18
Post autor: Sylwek18 » czw lut 03, 2011 20:40
no wielkie dzięki za ten schmacik
Sylwek18
Post autor: Sylwek18 » czw lut 03, 2011 20:42
a czy nie bede musial odkrecac tej sruby co jest po srodku?? w tym kole??
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » czw lut 03, 2011 21:03
nie musisz jej odkręcać odkręc te srubki na imbus.
Sylwek18
Post autor: Sylwek18 » wt lut 15, 2011 20:01
mam jeszcze pytanie jaka kolejnosc jest podlącznia kabli WN
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: kaczor007rr i 8 gości
