flansza skrzyni biegów
Witam,jestem nowy i prosze o wyrozumialosc. otoz mam mk3 i taki problem, wymienilem simering i olej mi cieknie nadal,flansza (nie wiem czy to tak dokladnie sie nazywa,przykreca sie do tego przegub wewnetrzny)wychodzi mi ze skrzyni,odrazu mowie ze nie mam przykrecanej tylko wbijana. kolega kiedys zmienial flansze i moze poskladal w innej kolejnosci,badz zapomnial czegos wsadzic,prosilbym o jakis rysunek pogladowy i o powazne odpowiedzi.
to coś nie halokubus1123 pisze:ze nie mam przykrecanej tylko wbijana
z tego co mi wiadomo na środku powinna być śruba
na koncu tej flanszy jest taka zawleczka,zaklada sie ja i wbija do skrzyni,tak mi tlumaczyli w warsztacie. ale co tam musi byc oprocz tego? u mnie jest tak: sprezyna,taka podkladka jakas,no i zawleczka ktora naklada sie na flansze. odkrecilem przegub od flanszy i tam nie ma zadnej sruby,nawet dziury na srube. a w skrzyni nie ma miejsca zeby ja wkrecic...
to ja wymiękamkubus1123 pisze:na koncu tej flanszy jest taka zawleczka,zaklada sie ja i wbija do skrzyni,tak mi tlumaczyli w warsztacie. ale co tam musi byc oprocz tego? u mnie jest tak: sprezyna,taka podkladka jakas,no i zawleczka ktora naklada sie na flansze. odkrecilem przegub od flanszy i tam nie ma zadnej sruby,nawet dziury na srube. a w skrzyni nie ma miejsca zeby ja wkrecic...
może jakieś foto???
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
kubus1123, flansza wbijana ?? hmm, jeszcze takiej nie widziałem w mk III
jak zdjąłes przegub wewn.. to wyczysc wnętrze flanszy, tam powinna byc zaslepka.. , pod zaslepką jest sruba.. odkręcasz srube i flansza jest Twoja
nie ten dzial koledzy do Technicznego przeniesc..
Był Golf III 1.8 G-STYLE ----------- Był Passat B5 1.8T AirRide ----------- Jest Audi typ43
jak wyciaglem cala flansze z przegubem,nie bylo w flanszy zadnej dziury na srube na wylut nic nie przechodzilo... jest taki pierscien podobny do tego
w warsztacie dostalem takie zabezpieczenie i koles kazal mi to wbic,powaznie nie ma nic tam takiego jak sruba;/ chyba ze skrzynia juz w tym aucie byla zmieniana..
w warsztacie dostalem takie zabezpieczenie i koles kazal mi to wbic,powaznie nie ma nic tam takiego jak sruba;/ chyba ze skrzynia juz w tym aucie byla zmieniana..- guti
tak,to jest vw golf III 1,8gt 90kM 1992 rok
Ostatnio zmieniony czw lis 25, 2010 20:50 przez kubus1123, łącznie zmieniany 1 raz.
Bardzo podobnie jest w mk2, przy automatycznej skrzyni biegów. Z tym, że pierścień zabezpieczający nie jest taki jak tu, czyli z możliwością wybicia (zatrzask) tylko zapięty na stałe w koszu satelitów.
Re: flansza skrzyni biegów
w takim razie brakuje mi czesci,mam tylko czesci numer 8,11,21guti pisze:
http://img16.imageshack.us/i/flansza.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
